13.07.2009, 00:49
Ich habe jedoch weder den Schaltknauf noch die komlette Handbremsenverkleidung demontiert. Und Vorsicht beim Ein-und Ausbau des Zigarettenanzünders.
Gruss Sani
Gruss Sani
Beschreibung: Ausbau Mittelkonsole
13.07.2009, 00:49
Gruss Sani
13.07.2009, 00:52
Hallo sani... Ich hatte auf die Schnelle gesucht und nichts gefunden...
![]() Wollte nichts aufwärmen... Aber vielleicht kann ja jemand noch etwas damit anfangen. Bei der 2008-er sind ein paar Kleinigkeiten etwas anders (Schaltknüppel und -manschette, Handbremsmanschette und hintere Befestigung der Mittelkonsole). Beim Licht einer Taschenlampe hätte ich das allerdings nicht hinbekommen... ![]() @Dirk Dankeschön!
In Memoriam Thomas W. (MadTom)
13.07.2009, 00:55
Zitat:Original von Z28-Fan Nicht falsch verstehen. Ich finde die Dokumentation top! Grüsse Sani
13.07.2009, 01:52
Und das ganze in 5 Min denn Zeit ist Geld und die Kunden wollen nicht lange warten. Aber super beschrieben. Einen kleinen Tip noch. Am besten du baust den Beifahrersitz noch aus dann kannst du denn Teppich noch ein wenig besser umlegen so hast du am Ende überhaupt keine Probleme die ganzen Kabelbäume vom neuen Radio zu verstauen damit es auch vernünftig ist,und eventuelle sicherungen des Radios kannst du dann links neben dem Handschufach und Teppich verbauen, dann musst du bei nachrüstungen oder Fehlersuchen nicht immer die Mittelkonsole ausbauen. Liebe Grüße Rene
13.07.2009, 07:42
@Sani
Danke! @Corvette1112 Vielen Dank für den Tipp! Werde ich berücksichtigen.
Hallo zusammen
Habe meine Karbonmittelkonsole & die Tachoverkleidung wieder verbaut in meine C6 Z06. Mit einigem Gefluche gings dann auch Ich denke es ist ein Sicherungsclip von irgend einem Stecker der Mittelkonsole oder der Tachoabdeckung. Hat zufällig jemand ne Ahnung von welchem Stecker
OlDirty ------------------- Ich möchte im Schlaf sterben wie mein Opa! Nicht schreiend und heulend wie seine Beifahrer
05.02.2012, 15:33
Aha wird wohl am Stecker des hinteren oder vorderen Zigarettenanzünders gewesen sein. Puhh nochmals glück gehabt
In dieser Doku sieht man das: https://lgmotorsports.com/gallery/albums...nstall.pdf
05.02.2012, 15:57
Schneller gewesen ...
Hätte auch auf Zigarettenanzünder getippt. Habe so ein Teil auch irrtümlich beim Ausbau abgezogen. lg. Roland |
| Mittelkonsole ausbauen | ninjaro | 7 | 8.804 |
10.05.2022, 22:48 Letzter Beitrag: ninjaro |
| Mittelkonsole lackieren | Marwin | 2 | 5.045 |
16.09.2020, 17:40 Letzter Beitrag: Marwin |
| Zündungsstrom in Mittelkonsole | corvette-mike | 4 | 12.365 |
22.04.2020, 20:57 Letzter Beitrag: starbiker |
| C6 Überwintern ohne Ausbau der Batterie | PeterC7 | 42 | 49.699 |
22.11.2018, 17:44 Letzter Beitrag: Stingray 69 |
Armaturenbrett und Mittelkonsole mit Leder/Alcantara beziehen lassen | Janvandam | 32 | 36.200 |
06.04.2016, 22:04 Letzter Beitrag: Onkel |
