Lenkung macht Geräusche
habe heute mal nach dem Winter wieder meine Z06 rausgeholt um ein paar Runden zu drehen. Dabei ist mir aufgefallen das wenn Sie warm ist und im Stand läuft die Lenkung sehr schwer geht (wie ohne Servo). Zusätzlich macht sie Geräusche so wie wenn wenig Servoöl drin ist. Habe nachgeschaut ist aber voll. Ist nur wenn Sie richtig warm ist. Sobald ich dann im Stand Gas gebe geht die Lenkung wieder leichter macht aber trotzdem diese Geräusche. Beim gehaltenen Volleinschlag macht sie auch dieses Servo Geräusch. Hatte das schon mal jemand?
Über den Winter habe ich mir noch den Auspuff modifiziert Yeeah!
Jetzt is ma richtig Sound nur die Lenkung macht mir nen ungutes Gefühl.
Bin für jeden Tip dankbar.
mfg
Stephan
rutscht der Antriebsriemen eventuell durch?
Hat die C6 eigentlich eine elektrohydraulische Lenkung?
Wenn du nur mit "Gas" Lenkunterstützung hast ist entweder der Riemen zu locker oder die Pumpe selber ist leider defekt...
War zumindest bei einem meiner früheren Autos so... Das kam blöd immer mit erhötem Gas einparken... alle drehen sich um und schütteln nur den Kopf hehe
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
hallo,
sowas in der Art dachte ich mir schon. Habe das nur noch nie bei ner 2008 c6 gelesen. Riemen kann ich ausschließen der sitzt gut. Kann da vielleicht auch irgendwie Luft drin sein entlüften oder so. Was kostet eigentlich ne Servopumpe?
mfg
Stephan
So habe jetzt nochmal nen Video gemacht von den Geräuschen. Bei dem Video war der Wagen warm gefahren Lenkung ging schwer un machte diese Geräusche. Komisch finde ich nur das wenn der Wagen kalt ist so 10 Km die Lenkung ohne Geräusche ganz leicht geht. Kann es sein das da eventuell nen zu dünnflüssiges Zeug drin ist. Es ist eine US- Version Bj 2008. Kann mir irgendwie nicht vorstellen das nach 30Tkm ne Servopumpe defekt ist.
Vielleicht fällt einem ja was beim Video auf. Für den Wechsel der Pumpe müsste nämlich auch so einiges raus. Heulen
https://www.youtube.com/watch?v=zrct9vfU...e=youtu.be
mfg
Stephan
Hallo Stephan,
das hört sich an wie Wasser in der Servopumpe.
Wechsel das Ol.
Hallo Werner,
sag mal hat das lenkgetriebe eine ablasschraube oder wie bekomme ich das alte Öl raus?
Welches Servo Öl kommt da überhaupt rein muss was von GM sein oder ne Deutsche Norm?
mfg
Stephan
Das Ol muss abgesaugt werden.
Du kannst das GM Ol verwenden oder Liqui Moly geht auch
Hallo Werner,
einfach oben den Behälter absaugen und neues rein ? also das dann hier Top Tec ATF 1200.
Habe noch so ne absaugspritze damit könnte ich das aus dem behälter ziehen.
Danke Werner für deine schnellen Antworten.
mfg
Stephan
Es klingt eigentlich genauso wenn KEIN oder zu wenig Öl in der Lenkung ist!
Das selbe Geräusch gibts aber auch wenn die Pumpe streikt !
Viel Glück bei der suche !
Du machst das schon Zwink
grüße von Micha
  Nach Servoölwechsel Schwitscher-Geräusche Ralf67 3 4.385 09.09.2023, 23:05
Letzter Beitrag: Ralf67
  Rückmeldung Lenkung Ralf67 5 5.807 25.09.2022, 20:40
Letzter Beitrag: Z06FAN
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 15.738 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  Lenkung / Lenkgetriebe Z06 und C6 Identisch? E34M5 2 6.124 19.09.2017, 22:46
Letzter Beitrag: Nobbi
  Lenkung ersetzen ?? plrer123 5 7.058 16.01.2014, 01:57
Letzter Beitrag: plrer123
