Themen: 6
Baureihe: 1980
Baujahr,Farbe: Orange
Baureihe (2): 1980 Orange
Baujahr,Farbe (2): C3
Moin moin
technische frage. Bei meinen c3 1980 hab ich die seitenmarkierungsbeleuchtung vorn wieder aktiviert. Brauchte nur die Birnen herein stecken. Die Birnen habe ich original aus usa für dieses auto geholt. So nun mein problem bzw. frage. Stimmt es wenn ich links blinke das dann vorn die seiten beleuchtung leuchtet bei eingeschalteten licht und das dan der blinker seitlich vorn und vorne in der nase abwechselt blinken. und bei blinker rechts genau so.
Ich habe gelesen in ein forum aus USA das die seitenbeleuchtung vorn als ein art "kurven" ausleuchtung beleuchtung ist. Wenn ja ist das doch geil wie weit die in usa schon waren.
Themen: 62
Baureihe: C3 Convertible
Baujahr,Farbe: 69 rot
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Hallo Johan
also bei meiner 69er, leuchten die Seitenleuchten bei eingeschaltetem Licht, egal ob bei Stand oder Abblendlicht.
Und wenn ich den Blinker betätige blinken die Seitenleuchten nicht mit.
Gruss Tony
Themen: 6
Baureihe: 1980
Das kann sein, aber bei der 1980 sind die seiten leuchten oben gelb also blinker und unten weiß, sind auch 2 birnen drin, ich glaube bei dir sind es nur gelben leuchten oder? wie gesagt von so ein schönes altes baujahr kenn ich mich nicht aus, danke trotzdem für dein antwort
Themen: 62
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
ok, du hast Recht, bei meinem Schätzchen sind vorne (nur) gelbe und hinten (nur) rote leuchten. Auch jeweils demzufolge auch eine Birne.
Gruss Tony
Themen: 568
Baureihe: Ex 77er, Ex 70er
Voll weit waren die. Damals.
Zitat:.... gelesen in ein forum aus USA das die seitenbeleuchtung vorn als ein art "kurven" ausleuchtung beleuchtung ist.
Bist Du sicher, daß das stimmt ? Das ist bestimmt ´was anderes !
 , ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 456
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969, dunkelgrün
Kennzeichen: KLE-UC 69H
Johan,
ich hab mir mal das Schaltbild der 80er angesehen. Es scheint wirklich ein "Kurvenlicht" zu geben.
Im Schaltbild ist von "corner lights" und einer "corner light switch" die Rede.
Wie dieser Schalter allerdings funktioniert und wo er sitzt, weis ich nicht.
Themen: 247
Baureihe: C2,C3,C4,C5,C6
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Ist bei der 82´er so !
Bei Ankes Collectors ist es genau so wie Du es beschreibst, Blinker im Wechsel,
bei eingeschalteten Licht zusätzlich beim Blinken die seitliche Beleuchtung.
Schick was !
cu Volker
Alles hat seine Zeit.
Themen: 6
Baureihe: 1980
Ok ich warte bis die neue Halterungen Blinker Relais und Kabel da sind und werde dies alles so anschließen wie es im Schaltplan zu sehen ist. Ich finde es aber geil das meine vette sowas hatt. Ausleuchten der Kurve schon in 1980 wie geil ist das den
Themen: 456
Baureihe: C3
Schick was !
cu Volker
Volker,
nur mal interessenhalber  : Wird das "Kurvenlicht" über den Blinkerschalter aktiviert,
d.h. sobald man den Blinker in eine Richtung anschaltet , leuchtet auch das entsprechende Kurvenlicht ?
Themen: 6
Baureihe: 1980
Ja das scheint so zusein, habe dies in ein Forum aus USA gelesen.
Zitat
The white Löwen section is a cornering lamp, it is designed to come ON when the Lights are ON and the Turn Signal is activated. It is there to Illuminate the side of the Road, in the Direktion your Turning
