Welche Fahrwerkswerte nehmen, nach umrüstung?
habe bei meiner C5 mit FE1 folgende Teile eingebaut bzw. verändert:
- C6 Z06 Stoßdämpfer
- C5 Z06 Stabis vorne + hinten inkl. Alu Endlinks.
- ca. 2cm runtergeschraubt
Nun möchte ich das Fahrwerk gerne vermessen und ggf. optimal einstellen lassen.
Doch welche Werte soll ich für das o.g. Setup nun nehmen?
Habe mal hier im Forum rumgestöbert und bin u.a. auf diese Werte gestoßen:
Sturz vo.: -0° 35'
Sturz hi.: -0° 40'
Nachlauf: 6° 56'
Kann ich diese Werte Problemlos nehmen?
His4
fatmir,wenn die stabis und die dämpfer verbaut sind dann hinten und vorne ganz runter drehen,das reicht,haste doch bei mir gesehen und gespürt beim fahren.ich brauchte noch nichtmals die spur einstellen,der wagen läuft einwandfrei ohne das die gummis einseitig ablaufen Yeeah!sind einige hier unterwegs die nach dem tieferlegen keine spurprobleme haben
andreas
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
einige hier meinen das du die werte von einer c5 z06 nehmen solltest...hab mal mit molle gesprochen und er meinte einfach die originalwerte nehmen, da der unterscheid nur minimal ist...es sei denn du willst damit jeden tag auf die rennstrecke...
Gruß Thomas
  C5 LED Umrüstung Luicyphre 17 5.164 16.09.2026, 16:26
Letzter Beitrag: Luicyphre
  C5 welche Radlager hinten Flipperfan 4 2.564 03.11.2025, 21:23
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 1.952 06.08.2025, 23:19
  Welche Bremsbeläge pandas11 14 5.321 27.05.2025, 11:12
  V8 Blubbern welche Anlage? Dolsch 14 8.661 16.07.2024, 18:53
Letzter Beitrag: wolgru
