C4 Wasserpumpe
Hallo zusammen. Meine C4 hat leider kürzlich angefangen Kühlwasser zu kleckern. In der Werkstatt wurde festgestellt, das die Wasserpumpe defekt sei (Ausgeschlagen) so das eine Reperatur / Abdichtung nicht möglich sei. Weil die sich nicht gut mit US-Cars auskennen, wollen die da saber lieber nicht machen. Frage ist nun, kennt einer ne Werkstatt möglichst nah an Osnabrück (oder besser noch Wallenhorst 49134) die das machen würden ? Und auch wo ich so ein Teil bekommen kann. Habe erst eine bei E-Bay gefunden.
Wenn Du dich nicht scheust von Osnabrück nach Aachen zu fahren könntest Du dich mal mit Thomas ZR-1 in Verbindung setzen.
Wasserpumpen selber bekommst Du bei den meisten auf der Portalseite gelisteten Händlern.
Peter
Preiswert, schneller Versand.
https://www.summitracing.com/parts/AAZ-5...refilter=1
danke schon mal. PS: Der Optispark ist wohl "noch" nicht betroffen. Wie verhindere ich das der von der Pumpe vollgekleckert wird ?
Jep, fahr nach Aachen. Lohnt sich. Zwink
It was born it Kentucky, it's been drinking Bourbon and its looking for a fight! Knüppel
Imho gar nicht, leider. Aber wenn Du die Wasserpumpe schnell genug machen lässt, hält sich der Schaden am/im Opti hoffentlich in Grenzen.
Richtig leiden tut der nämlich vor allem wenn zu lange mit der Reparatur der Pumpe gewartet wird.
Peter
Tja, also bis nach Achen Fahren dauert mal eben nach Aachen fahren schaffe ich so schnell nicht. Das wären hin und zurück mal eben 5 bis 6 Stunden. Und noch dazu mit kaputter wasserpumpe... Die Stelle wo es tröpfelt an der Pumpe habe ich gefunden, aber den Optispark (Zündverteiler) konnte ich weder erfühlen noch sehen. Das schliesst "was dazwischenpacken" in der Tat aus. Ich habe aber eine Werkstatt gefunden die sich des problems annehmen will, die ist auch fast um die Ecke. Daumen drücken Leute ! haarsträubend
Hi
Es ist natürlich immer die Frage, wie groß der Wasserverlust ist, wenn man damit fahren möchte. Den Optispark würde ich so oder so ausbauen, zerlegen und reinigen. Neue Wasserpumpe hätte ich da, Einbau wäre auch kein Problem...falls das um die Ecke bei dir nicht klappt, kannst du gerne zu mir kommen.
Gruß aus Aachen, Thomas
aloha,
wasn los?
Meine Werkstatt hat bei meinem Baby gestern genau das selbe Problem festgestellt. -.-
Gucken was dabei rauskommt Zwink
mitfühlende Grüße
Hagen
_______________________________________________________________
„Six hundred horsepower and leaf springs … are you mad?" - JA verdammt!
Wichtig: nach dem Ausbau der WaPu prüfen ob die Anriebswelle selbiger eine Unwucht hat weil das Lager ausgeschlagen ist. Sonst ist auch die neue WaPu in Kürze defekt.
Gruss Sani
  Defekte Wasserpumpe, Optispark, Stirndeckel u.v.m. LGFY1 10 3.142 30.05.2026, 23:28
Letzter Beitrag: LGFY1
  Wasserpumpe und Optispark Soulreaver 8 4.856 12.01.2025, 22:19
  Wasserpumpe Newport 4 3.833 25.08.2023, 14:15
Letzter Beitrag: ratprof
  Abdichtung Wasserpumpe, Wasserpumpenschrauben und Optispark ArniC4 9 9.275 18.05.2023, 22:42
Letzter Beitrag: ArniC4
  Anschluss Wasserpumpe DS7Dennis 0 3.191 29.02.2020, 23:36
Letzter Beitrag: DS7Dennis
