Rahmen für C3 Kühler
Hallo Männer,
bin auf der Suche nach einen gut gebrauchten Kühlerrahmen ......ohne Lochfraß so wie bei meiner Heulen .........für meine 76E (ob andere Baujahre auch passen entzieht sich meiner Kenntnis)
Vieleicht hat der ein oder andere soetwas noch in irgendeiner Ecke rumliegen?
Im voraus schon mal Danke für Eure Infos Jumping
Grüsse Hallo-gruen
Jürgen
[Bild: V8.gif]
None better than C3 Vette`s and Led Zep Teufelfeuer
Ich bin`s nochmal
......sind an den Rahmen irgendwelche Anforderungen zu stellen was Stabilität und sonstiges angeht?.........habe mir überlegt eventuell selbst einen Rahmen aus Alu-Rohr zu fertigen.
Was haltet Ihr davon?
Gruss Hallo-gruen
Jürgen
[Bild: V8.gif]
Hallo Jürgen,
der Rahmen und alle anderen Teile (Brackets usw) haben teilweise auch tragende Funktion.
Ich würde hier Originalteile verwenden.
Das war eine schnelle Antwort nach Studium des Ersatzteilkataloges - Irrtum nicht ausgeschlossen Großes Grinsen
Wilfried
So auch dem Bauch heraus: ist der O-Rahmen nicht aus Flachmaterial?
Kann mir vorstellen, daß gebogenes Rohr da nicht genügend
Seitenhalt bietet?
Patric
Moin Wilfried Hallo
hast recht.......sollte vieleicht noch ein paar andere Antworten zu dem Thema abwarten
Jürgen
[Bild: V8.gif]
Hallo Patric Hallo
.....hatte auch eher an 4-kantrohr gedacht, den Außenrahmen selbst könnte man ja individuell mit Querstreben stabilisieren
Jürgen
[Bild: V8.gif]
Hallo Jürgen!
Ich habe noch einen sehr schönen originalen Rahmen bei mir liegen - ist aus meiner eigenen 77er - laut Katalog passt der aber nur für 76 L.
Einen neuen Rahmen gibts bei Ecklers unter der Teilenummer A9865 für 76 EARLY und Teilenummer 32189 für 76 LATE......
Gruss,
Tja aber Frank.....was hast Du den dann anstelle Deines Rahmens verbaut?
Was hältst DU den davon sich so einen Rahmen selbst zu konstruieren.....meiner Meinung nach hat dieser Rahmen (außer als Träger für den Kühler zu dienen) sonst keine tragende Funktion........oder vieleicht doch Sirene
Jürgen
[Bild: V8.gif]
Da ich bei mir den Kühler tiefergelegt habe, habe ich eine eigene Edelstahlwanne machen lassen in der jetzt der Kühler sitzt.
Bei der 77er war das nicht problematisch, da die Radkästen aussen eine Blechverstärkung haben. Die habe ich jetzt mal präventiv verchromen lassen - sieht chic aus (wenn denn die Lackierung fertig wäre.....)
Wenn Du einen eigenen Rahmen konstruierst, dann denke bitte daran, das Du nach oben hin auch eine Verstrebung vorsiehst. Das wird benötigt, um den Haubenausschnitt zu stabilisieren.
Der Kühlerrahmen hat nur bedingt tragende Funktion, vielmehr steift er den Vorderbau der Vette etwas aus. Die Nase wird im wesentlichen über die seitlichen Streben und den Crash-Bumper vorne getragen .
Ich habe leider nicht so viele Fotos von meiner Konstruktion, kann auch im Moment keine machen, da der Wagen noch zerlegt ist.
Gruss,
OK Frank......erstmal Danke für die Info
Gruss Prost!
Jürgen
[Bild: V8.gif]
  Zusätzlicher Elektro-Lüfter VOR dem Kühler Grinzi 25 19.559 31.01.2026, 23:47
Letzter Beitrag: corvette
  Erfahrungswerte Motorhaube von Rahmen trennen? C3-Micha 8 4.095 03.08.2025, 23:06
Letzter Beitrag: DieFox
  Zusatzlüfter vor dem Kühler... daddycool 53 28.106 29.08.2024, 20:56
Letzter Beitrag: daabm
  Passt 78ger Kühler in ne 77ger ? Hanson 1 2.703 02.08.2023, 09:36
  MAKOSHARK 2 Projekt Rahmen von 1976 makovette1 5 5.481 17.04.2023, 20:31
