Hilfe!!!...Fehlercode nicht auslesbar!...
Ich würde auch mal schwer auf Steuergerät tippen. Wenn da noch ne C3 bei dir in der nähe ist, würde ich mal vorsichtig nachfragen ob das ECM mal probehalber getauscht werden darf. (Falls das bei der C3 ohne weiteres geht Frage )
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
Hallo Peter!
Das hört sich ja net gut an Heulen ...Werde meines mal aufschrauben und mal sehen vielleicht sieht man ja was, woran es liegt!?!
Steffen
Hi Dirk!
Hatten die sich beim bestellen des EPROM's bei Opel schwer getan, oder hatten sie es im Rechner verfügbar?
Steffen
Zitat:Original von stki1976
Hallo Henry!
...sieh an, ich bin doch net allein mit ner C3 im Spreewald Feixen ...Aus welcher Gegend kommst Du denn?
Meine C3 hat nen Kat und die Lamdasonde hatte ich auch schon ausgetauscht gegen eine neue, nachdem der Fehler kam. Mich irritiert es nur, das ich nicht einmal den Fehlercode anzeigen lassen kann.
Steffen
Gugst Du in Postfach.
BG
Henry
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Zitat:Hatten die sich beim bestellen des EPROM's bei Opel schwer getan, oder hatten sie es im Rechner verfügbar?
Nö, war kein Problem, ist aber schon Jahre her.
Gruß, Dirk.
Make my day!huahua
Hallo!
Habe gerade das Steuergerät mal geöffnet und mußte feststellen das ein Transistor defekt ist. Und bei einem zweitem bin ich mir net so sicher was das für einer ist, da in laufe der Zeit die Aufschrift abgeblättert ist siehe Bild roter Kreis. Meine Frage jetzt, hatte jemand schon einmal das Gerät geöffnet und könnte mir eventuell sagen was bei diesem Transistor drauf stand!?!
Steffen
Woran hast du denn erkannt das er defekt ist ? Oder seh ich das auf dem Bild nicht weil ich wiedermal den Wald vor luter Bäumen... ?
grüße von Micha
...Der der defekt ist ist nicht auf dem Bild zu sehen...Im Steuerteil sind ja 5 größere Transistoren an einem Kühlblech festgeschraubt und die hatte ich ausgelötet und mit Hilfe eines Bauteilanalysegerät gemessen. Und bei dem Bauteil auf dem Foto zeigt er mir unbekanntes Bauteil an, daher weiß ich net was das für eines ist.
steffen
dachte ich hät ma wieder was nicht gecheckt...
grüße von Micha
Hallo!
Werde solange wie ich das Steuerteil repariere eines vom Kumpel einbauen, da bald der Tüv ansteht.
Steffen
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 1.306 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 12.498 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 8.280 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.473 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 9.811 18.04.2026, 16:12
