wie nennt man diese Abdeckung im Motorraum
Bei der C2 ist das original in den Innenkotflügel getackert(!). Habe kleine Edelstahlschrauben mit Muttern genommen. Original ist das nicht, aber ich wollte nicht mit der absoluten Billiglösung ab Fabrik rumfahren.
Bei der C3 sind das, wenn ich mich recht erinnere, so merkwürdige Gummistöpsel. Schau mal nach, Du wirst sicher eine elegantere Lösung finden.
Die Lappen sind original aus so einer merkwürdigen Gummipappe. Schlechter gehts nimmer.
Gummi Grün hat hochwertige dünne Gummimatten in allen möglichen Konfigurationen und Qualitäten.
Zitat:Original von Geran
Staubsaugerschlauch King das ist das Wort nach dem auch ich gesucht habe. Zwinkern
Tschuldigung .... aber der musste raus.
Hier auf dem Foto kann der Henry Limahalter aber mal schön sehen, wie der Limahalter richtig angebracht ist.
Ja, Ja, mein lieber Ingo
so sah daß bei mir auch bis zum letzten Herbst aus, orischinal so,
allerdings ohne Staubsaugerschlauch . [Bild: e010.gif]
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Hallo Frank,
ob dieser Schlauch technisch dafür geeignet ist vermag ich anhand von einem Foto nicht zu sagen.
Dieses Foto gibt keine Auskunft um was für ein Material es sich hierbei handelt.
Mir sieht es aus wie ein PVC-Wellschlauch, wenn es sich um normales PVC handelt ist es in der Regel bis ca. 80°C temperaturbeständig, Druckbereich?, gibt es aber auch anders!
Gummischläuche gibt es in der Regel hingegen in weit höheren Temperatur- und Druckbereichen.
So ein Schlauch kostet zwischen 20 -30$ das Stück, für mich wäre das keine Frage.
Und wenn du deine C3 noch nicht so lange hast Rate ich dir dazu alle Flüssigkeiten zu tauschen, es kostet nicht die Welt, macht dich sicherer und die Dame freut sich. Gerade im Kühlkreislauf sammelt sich über Jahre eine Menge Rost an und der muss raus, sonst kann es zum verschließen der Kühlbohrungen im Block führen und dann ist der Ar... ab.
Zu den "Lappen"(Paragon #2073K), diese sind bei der C3 mit Plastikclips befestigt und die gehen gtu raus wie rein. Sorry Richter, deine Lösung finde ich nicht so schön. Ich habe selbst die Gummis die oben in den Radkästen oder den Splash shields sitzen wieder ordnungsgemäß getackert, ist fummelig, gebe ich zu.
https://www.paragoncorvette.com/corvette...103/zoomed
Gruß Andreas
Zitat:Original von cocosisland
Hallo Frank,
Gruß Andreas
Es ist einen stink normalen universal Radiator hose mit Draht verstarkt.Wo liegt das problem? Kopfschütteln
Die Optik
hehe
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
Mh, liest du nur immer den letzten Beitrag eines Threads?
Egal Prost!
Gruß Andreas
so, habe das Wetter heute genutzt, früher Feierabend gemacht und habe eine kleine Rund durch die Eifel gedreht.
Da Euskirchen auf dem Weg liegt, bin ich bei Jörg gewesen und er hatte noch genau einen "Lappen" da.
Da nur die linke Seite kaputt war, hat das genau gepasst.
Technisch ist der Kühlwasserschlauch ok, nur nicht so schön, aber das stört mich nicht.
Der Vorbesitzer hatte letztes Jahr einen neuen Kühler eingebaut und dabei die Flüssigkeit gewechselt.
Gruß Andreas
Alle anderen Flüssigkeiten, Filter und Radlager habe ich Anfang des Jahres schon bei Jörg machen lassen.
Egal Prost!
Gruß Andreas
Was soll das ?
Hallo Freunde,
bitte entschuldigt im Voraus schon meine naiv klingende Frage (bin aber auto-technisch nicht so fit - könnte es aber durch das Forum sicher noch werden):
Wozu sind denn diese "inner dust skirts" überhaupt gut? Als ich meine 81er letztes Jahr kaufte, gab mir der Verkäufer jede Menge Teile (auch diverse Neuteile) mit. Da sind zwei solche "Lappen" dabei, wenn ich in den Motorraum schaue, dann fehlen die dort.
Muss ich die montieren um nicht auf Dauer irgendwelche Probleme zu kriegen? Nach der Übersetzung aus dem Englischen sind das doch nur "Staublappen"?
Besten Dank im Voraus für Eure Antworten.
Mit herzlichen Grüßen und Wünschen für ein wunderschönes Frühlingswochenende,
Lupocamino
ich würde sie auf jeden Fall montieren, es kommt einfach weniger Dreck in den Motorraum.
  Massekontakt in der Kleinen Lampenfassung wie nachbiegen Raimund 1 1.518 09.05.2026, 19:08
Letzter Beitrag: Raimund
  ... und iiiiiiimmer wieder diese Reifenfrage eddybo 24 20.626 21.03.2026, 16:56
  Originale Bilder Motorraum C3 1968 427 CUI TDESK 15 6.513 31.05.2025, 13:52
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 12.941 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 12.367 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
