Welcher Kabelquerschnitt zur Batterie?
Zitat:der isT mssiV
Dann guck mal ganz schnell nach, ob das neue ipad auch die edit-Funktion bereits erstellter Beiträge unterstützt.
Bißchen üben musst Du schon noch. Großes Grinsen
Jetzt komm ich wieder als absoluter Elektrikdödel.
War da nicht was mit zu großen Querschnitten und deswegen weniger Strom ankommend? Grübeln
--- ne. Kopfschütteln
Hallo-gruen H1
umgekehrt zu kleiner Querschnitt nicht genug Strom, hat aber einen Vorteil
man kann das Kabel als Heizung benutzen dumdidum
Gruß Wolfgang
Und leichter ist es auch Zwinkern
Ja, ich bin Gewichtsfetischist Herz
Lg. André
Immer noch ---> Grübeln
Letztens gab es die Diskussion, bei einem 6 Volt Käfer, dem ein neuer Kabelbaum spendiert werden sollte, nicht zu dicke bzw. nicht dickere Kabel als Serie zu nehmen, weil das kontraproduktiv sein solle.
Entweder kommen die Volt oder die Ampere nicht mehr korrekt am Ziel an.
Alles fachmännisch ausgedrückt, nicht? King
Bei 6 Volt ist es noch wichtiger die geeigneten Kabel zu verwenden [größerer
Querschnitt als bei 12 Volt (Serie).
Hallo-gruen H 1
...je geringer die Spannung, desto höher der Strom bei gleicher Leistung - also muß man bei 6V dickere Kabel verwenden als bei 12V
Was die Anlassergeschichte betrifft - einfach gesagt gilt -> bigger ist better, da die Spannungsverluste aufgrund des geringeren Widerstandes bei dickeren Kabeln auch geringer ausfallen und wenn ich mir die lange Leitung vom Batteriefach bis zum Anlasser bei einer C3 anschaue...
Grüße,
Strippe
Ich versuche meinen nächsten schreiben mal per diktiert Funktion zu erstellen Gruß Heinz
klappt ---- der. Wahnsinn
Yeeah!
Alles Blödsinn.
Je größer der Leiterquerschnitt, desto weniger Verluste.
Es sei denn wir reden hier von einem Widerstandskabel wie es in unseren Amis stellenweise zu finden ist (Zündanlage). Das darf man nicht einfach dicker machen, sonst kommt mehr beim Verbraucher an als man will Zwinkern
  Neue Batterie, aber welche ? Roma 84 55.821 01.06.2026, 20:38
Letzter Beitrag: Faceman
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 3.332 06.09.2025, 14:13
  Wo eine Batterie kaufen? Günther-C3 52 34.416 12.06.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Reckwem
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 8 5.993 29.04.2025, 08:33
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 3.980 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
