Fernsehbericht "CARFAX.com"
@Frank
Geht so etwas auch mit einem kleinen schwenkbaren Spiegel der auf einem Teleskoparm sitzt und viel Licht ?
Und was ist das Dogleg ( Hundebein ) ?
DiDi Frage
Das gleiche Prozedere gibt es auch bei Autocheck, siehe hier .
Kann man die Rahmen-VIN evtl auf Papier durchrubbeln oder Knetgummi aufdrücken usw. ? Oder kommen die Fingerchen da gar nicht dran ?
@ Didi: unmöglich! Für die Position unter dem Schweller benötigst Du ein Endoskop mit 90° Spiegel.
Der Birdcage umspannt den Längsträger, da kann man nicht herumgucken.
Das "Dogleg" ist der im hinteren Radlauf sich nach oben biegende Rahmenteil, der dann zum Heck führt. Auf diesem Rahmenteil wurde teilweise auch die VIN eingestempelt.
Diese Stempel wurden mittels eines Automaten von einem Werker an der Linie auf den Rahmen gestanzt. Irgendwo habe ich mal ein Foto von diesem Prozess-Schritt gesehen, finde dieses aber leider nicht mehr.
@ porter: Abrubbeln geht am besten mit einem Butterbrotpapier und einem mit Graphit (vom Bleistiftspitzen) geschwärzten Finger...... Leider geht das bei der VIN am Rahmen auch nicht - es sei denn Du brichst Dir den Finger so ca. 5 mal...... Augenrollen
Gruss,
Hat bei mir keinen Eintrag gefunden. Hab ja auch ein Europa Modell, die haben aber nur Daten für Vorfälle in den USA.
Year/Make/Model: 1992 CHEVROLET CORVETTE
Body Style: Coupe
Engine Type: 5.7L V8 MPI OHV 12V
Manufactured In: UNITED STATES
Was bedeuted denn beim Motor 12V?
Das ich eine 12 Volt anlage habe oder daß ich nur mit 12 Ventilen durch die Gegend fahre?
@Frank
Na ja, an so ein Endoskop zu kommen ist bestimmt schwierig, wenn nicht unmöglich.
Ich werde es mal dabei belassen und Denke das beim Übertrag nur ein Fehler gemacht wurde.
Es würde auch eigentlich keinen Sinn machen einem Fahrzeug eine neue Vin zu geben die nicht nachvolziehbar ist.
Nur wo das Original Schild von des Frontscheibenrahmens ist wüßte ich nur zu gerne.
Ich werde im Jahre X nach Chr. die Karosserie vom Rahmen trennen und nachschauen. Großes Grinsen
DiDi Hallo
hi kann mir vieleicht jemand die seite texten wo ich das machen kann mit der geschichte meiner vette krieg das irgentwie nicht so aufe reihe
dank im vorraus Hallo-gruen
Meine Corvette ist mein ein und alles
Zitat:krieg das irgentwie nicht so aufe reihe
Hallo tabaco,
einfach einmal anklicken: https://www.carfax.com Großes Grinsen
Wilfried
  Carfax Abfrage 8erChamp 3 4.788 04.03.2015, 00:02
Letzter Beitrag: SmartyMarty
  Carfax Anfrage pancake 4 4.756 05.03.2012, 21:46
Letzter Beitrag: pancake
  carfax Zugang Jochen 14 9.209 11.11.2009, 21:48
Letzter Beitrag: intrepid
  Hat jemand einen aktuellen CarFax zugang? Chris22 56 35.309 30.08.2008, 21:54
Letzter Beitrag: der Josef
Smile Hat gerade jemand einen CarFax Zugang? !Sp@ce 2 5.309 17.04.2007, 12:22
Letzter Beitrag: !Sp@ce
