'72 H4 Umrüstung mit Relaisschaltung
Hast Du für Deine Scheinwerfer-Kombi eine Bestellnummer parat, bzw. Händler, der diese anbietet ?
Hallo-gruen
G.
Danke, dann muss ich einen neuen Halter bestellen.
Der linke Fernscheinwerfer passte mit den Nasen nicht in den Öffnungen, weil der Halter für Modelle bis '67 oder bei Modellen ab '68 nur für rechts innen ist.
Wenn ich die Nasen in die Öffnungen einrasten lassen würde, wäre die Beschriftung auf dem Glas hochkant. Also um 90 Grad gedreht. Und wie du richtig sagst, würde der Scheinwerfer so als Abbiegelicht um die Ecke leuchten können. Feixen
Hallo-gruen
G.
Verbaut habe ich folgenden Einsätze:
Cibie/Valeo #082372
Die mit dem Standlicht im Scheinwerfer. Die Kontakte der Standlichtbirne müssen umgebogen werden, weil sie sonst nicht in den Lampentopf passen (gut issolieren!). Alternativ ist ein Loch entsprechender Größe in den Lampentopf zu bohren. Das wollte ich aber nicht.
Die Artikelnummern der Cibie/Valeo Varianten sind auch in diesem Threat aufgeführt
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...44773&sid=
Ich habe meine bei http://www.x1-autoteile.de gekauft und 37,44 €/Stück gezahlt. Gibt es aber auch bei anderen Portal-Händlern, z.B. Mike & Franks u.a.
Grüße und viel Spaß beim Umbau
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Danke für die Info!!!
G.
Lese mich gerade durch verschiedene Threads.
Wo soll man am besten die Strom/Spannung abgreifen?bj.77
Lichtmaschine ? Oder Unten am Anlasser.
Viele haben es über die Lima laufen, kann man es bedenkenlos daran anschließen, vorausgesetzt Lima mit internen Regler?
Am Horn Relais, wie beschrieben
[Bild: attachment.php?attachmentid=76832&sid=]
Andreas  bow Tie
JM50C
Also ich hatte mir seinerzeit ein fettes Plus vom Anlasser geholt und habe die Relaisbatterie spritzwassergeschütz hier eingebaut (da sind dann noch andere Relais dazugekommen - war alles prima aufgeräumt...)
Peng ond wieda wech...
Meiko
Burnout
Keep the rubberside down
  Relaisschaltung Scheinwerfer Loff 6 11.611 01.04.2022, 15:14
Letzter Beitrag: MiSt
  Standlicht C3, Umrüstung für TÜV? Frank_F 19 20.433 13.05.2021, 22:45
Letzter Beitrag: mantra
  C3 TÜV-Umrüstung gimli 67 63.488 10.03.2020, 22:09
Letzter Beitrag: kalle1
  Umrüstung auf O-Ring wecki 49 44.023 14.10.2019, 00:13
  Umrüstung A/C auf R134a bei 1979er Chris67 1 5.092 29.04.2018, 10:13
Letzter Beitrag: sihui
