Türverkleidung 1971 Deluxe ausbauen
Hallo, könnte mir jemand kurz den Ablauf zum Ausbau der Türinnenverkleidung beschreiben?
Und ob man da spez. Werkzeug benötigt.
z.B.: wie bekomme ich die Fensterkurbel runter?
C3 Baujahr 1971 manuelle Fensterheber und Deluxe Design.
vorab vielen Dank Gruß alfa
Die Fensterkurbel ist auf ein Rändel gesteckt und mit einem Drahtclip gesichert.
Mit einer Spitzzange oder einem selbstgebastelten Häkchen kannst Du den Clip ziehen.
Habe leider kein Bild dazu.
Den Türöffner aufziehen und Du siehst eine Schraube. Vorsicht: weiche Gußteile !
Griff abschrauben. Verkleidung unten abklipsen und etwas noch oben hebeln.
Müßte aus Erinnerung so gehen Grübeln
Hallo-gruen , .................
Diesen Omegaförmigen Clip bekommt man auch ganz gut runter, indem man hinter der Kurbel ein Geschirrtuch herzieht. Die Enden verhaken sich mit dem Baumwollstoff und werden so aufgebogen.
Vorsicht, die Dinger springen unter Umständen quer durch die Werkstatt und sind wegen ihrer kleinen Größe schwer wiederzufinden.
Es geht auch ganz gut mit diesem Werkzeug (im Bild ganz links).
https://www.ecklerscorvette.com/weathers...ols-1.html
Ist im deutschen Zubehörhandel leicht zu bekommen.
Danke f. die rasche Info. Gruß alfa
Ach ja, der Verschließ-Knob ist ja auch noch da ! Auch mit Clip dahinter ?
Weiß ich nicht mehr genau.
Und: Viel Spaß bei Wieder-Montage mit den weggesprungenen Clips Großes Grinsen
Gibt es nicht für die Clips ein "Werkzeug" in den Katalogen zu sehen ?
edit: ach Mist: steht doch schon oben !!
Ja, auch mit Clip dahinter.
Edgar
Habe jetzt das Spezialwerkzeug zum Abbauen der Fensterkurbeln beim aufräumen gefunden.
Kann das leihweise zur Verfügung stellen.
Dein Frotteehandtuch, Frank?
Edgar
den türöffner muß man nicht abschrauben, die Verkleidung lässt sich einfach ausfädeln. Beim Einbau den Öffner mit dem Hebel hinter mit einer Hand offen halten, und die Verkleidung mit der anderen einfädeln wenn Du zu schwach bist hinten eine Schraubzwinge ansetzen.
herbert
  Meinung Birdcage C3 Bj. 1971 coralle 15 4.674 26.07.2026, 18:29
  Hintere Konsole/Handbremskonsole ausbauen Wittgensteiner 3 2.352 22.12.2025, 19:23
  Aktivkohlekanister bei Schalter ausbauen Ingolf996 7 4.859 29.01.2025, 11:53
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Tacho ausbauen Marius 11 11.959 10.01.2025, 11:18
Letzter Beitrag: oll-doll
  Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle Alex66 4 3.655 18.08.2024, 10:44
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
