C 6 Navi beim Fahren
habe heute in der Weißen den Schalter für die Unterbrechung des Speedsignals eingebaut,
klein, fein, verdeckt,
[Bild: kopievonbild0802.jpg]
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
wofür ist das?
W.
Damit man während der Fahrt das Navi bedienen kann. Ist sonst nur im Stand möglich. Kopfschütteln
Grüße aus der Eifel
Wollo King
__________________
Ich konnte mein Navi während der Fahrt auch bedienen, nur keine neue Route eingeben.... dumdidum
Wenn man das machen will während der Fahrt, könnte man das für immer machen oder Frage Ich frag deshalb, weil das Navi die Zeit usw. berechnet. Ist das Speedsignal unterbrochen kann das Navi dann überhaupt alles errechnen Frage
W.
Nett, aber wäre für mich jetzt total sinnlos. Ich nutze das Navi eher selten und wenn ich es nutz, musste ich die Zielführung noch nie korregieren.
Nein Wenzel, dafür ist ja der Schalter, wenn die neue Route eingegeben ist,
dann Schalter wieder umlegen.
ok, dann macht es Sinn Dafür
Aber ich frag mich grad, das Navi hat doch Sprachsteuerung, zwar nur Englisch (oder nur mit Ami Akzent Frage) Feixen aber das müsste auch während der Fahrt funktionieren. Ich muss das mal bei dem Cadillac testen, (Navi gleich wie bei der C6).
W.
Hallo Wenzel,
kannst Du vergessen. Auch durch die Spracheingabe in Englisch kannst Du während der Fahrt keine neue Route eingeben. Aber teste trotzdem mal; kann ja bei Deinem Cadi klappen.
Ansonsten Schalter rein.
Dieter L.
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
Ok, ich habs damals nicht ausprobiert bei der Vette, aber, wenn Du es sagst, dass es nicht geht, dann wird es auch nicht in den Cadi funktionieren.
Die Navi von den Z4 mit dem IDrive ist schon schöne Sache. Man kann natürlich alles während der Fahr machen und zu dem hat man 8 Memory Tasten um nicht immer alles suchen oder eingeben zu müssen. Ein Tastendruck und schon wird man nach Hause gelots... Feixen
W.
Home taste hat unser bescheidenes Ami navi aber auch ... Richter Prost!
Liebe Grüße Jan
[Bild: g4vv-3i-a70a.jpg]
Ford Focus RS Freunde Deutschland
  Ohne Klimakompressor-Riemen fahren Bruderholmichab 9 3.302 11.07.2026, 21:00
Letzter Beitrag: starbiker
  Taste für "sportliches Fahren" Querfahrer 17 15.290 25.03.2026, 11:58
Letzter Beitrag: Corfett
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 20.396 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  C6 GS Convertible im Winter bis zu welcher Temperatur offen fahren? Schweizer 9 6.060 29.03.2025, 11:40
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  4-facher Signalton beim Öffnen der Fahrertür hdako 9 5.991 13.11.2024, 16:07
Letzter Beitrag: hdako
