Lüfter läuft nicht!!
Information
Hallo!
benötige dringend Hilfe! bei meiner crossfire springt der Lüfter nicht mehr an!
Habs grad bei der abgebrochenen Abgas untersuchung festgestellt!
und das wo mein Pickerl ohnehin schon abgelaufen ist!!
der lüfter ist OK
Sicherung auch... hab die auch getauscht...
es kommt keine Spannung vorne an wenn sie bei 110°ist!
bitte helft mir!! Heulen
gruß David
als nächstes würd ich mal im Sicherungskasten das Relais checken, dann den Temperaturgeber.
Lg...
Check mal die Sicherungen, falls da alles ok is, ist vllt. der Thermostat hin..
Hallo!
Welches relais im sicherungskasten? Bin ich blind?
Also das thermostat öffnet denn bei fahrt funkt die Kühlung...
Und vor 2 tagen ging der lùfter auch noch!
Mfg david
das Relais sitzt vorne links auf der Radhausschale nähe Batterie. Das Grüne Kabel wird vom ECM angesteuert und schaltet den Lüfter ein, falls der Temperaturschalter (rechts hinten am Zylinderkopf) nicht funktioniert
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Danke! Werd das morgen gleich mal prüfen!
Mfg david
Bist du denn sicher das der Lüfter ok ist ? Kannst due eventuell mal Plus Minus an den Stecker legen ? dann müsste er sich ja drehen.
Ansonsten würde ich auch auf Temp-geber tippen.
Viel Glück
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
Mfg Axel
Willkommen zurück im Forum Hallo-gruen
Ich war übrigends der, der heut bei dir wegen dem Thermostat angerufen hat Großes Grinsen
Willkommen zurück, Axel! OK!
Lass dir sagen, du bist eine Bereicherung für das Forum! OK!
Gruß, Mathias
Danke!
Ja das war das erste was ich gemacht hab... lüfter ist OK
hab definitiv keinen Saft vorne am Stecker....
aber werd dem Heute nach der Arbeit weiter nachgehen...
bedankende Grüße, David
  Kühlwasser läuft über ashram 30 2.188 21.07.2026, 16:21
Letzter Beitrag: Faceman
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 1.073 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 3.571 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 37.188 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 3.058 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
