07.05.2012, 13:42
manche sachen werd ich auch nie verstehen
hydrotackern beim kaltstart
07.05.2012, 13:42
07.05.2012, 16:19
Zitat:Original von Mr.Scooby FALSCH Dexos 1 is für Benzin Motoren dexos1™ is designed for use with gasoline engines and replaces GM-LL-A-025, GM6094M and GM4718M Dexos 2 is für Diesel Motoren dexos2™ is designed for use with light-duty diesel engines and replaces GM-LL-B-025 and GM-LL-A-025 Mehr Info Dexos thread
Callaway Honker
Ported throttle body Ported intake Crane Cams 1.8 ratio rockers Kooks Jet Hot coated headers Callaway Competition Shocks Hotchkis sway bars Diablosport Trinity with custom tune Brian Tooley Racing valve spring kit
07.05.2012, 16:55
Also das stimmt ja so auch nicht...
Lies mal hier https://www.mobil1.de/produkte/esp-0w-40...ziert.aspx
07.05.2012, 17:01
Zitat:Original von Mr.Magicpaint Welche Info ist leitend, die von der GM Dexos Webseite oder die vom ÖL Hersteller
Callaway Honker
07.05.2012, 17:48
Zitat:Original von nero_110 Das Fahr ich auch...klackern = Fehlanzeige Für die, die meinen Fuchs Öl sei irgend so eine Plörre hier mal eine kleine Lektüre klick
Liebe Grüsse
Frank ......egal was...ich war es NICHT!! ![]()
07.05.2012, 18:01
Zitat:Original von Maseratimerlin :kreuz: Edgar ....wir hatten doch schon lange keinen mehr
Liebe Grüsse
07.05.2012, 18:18
https://www.gmdexos.com/aboutdexos.html
Die Corvette braucht ein Öl nach Dexos 1! Nachtrag: Beim Service wird wohl Dexos2 in Deutschland eingefüllt! https://www.liqui-moly.de/liquimoly/medi...0004E1428/$file/TI%20dexos%20Freigaben.pdf
07.05.2012, 20:18
Ja, das liebe Öl..... Bei mir wurde heute bei Dello auch Mobil 1 0W40 ESP eingefüllt. (dexos 2)
Aber wörtlich (aus der zuvor genannten GM-Mitteilung) dexos2™ is also the recommended service fill oil for European gasoline engines. Meinen die jetzt die in Europa gebauten Motoren, also Opel & Co? Oder die in Europa "stationierten" Motoren? Sehe das aber ganz entspannt. Auch an dexos 2 wird mein Achtender nicht zugrundegehen.
Frank |
| C6 Fenster macht Probleme beim schließen | Duffy | 13 | 20.950 |
17.06.2025, 11:00 Letzter Beitrag: KSamanek |
| 4-facher Signalton beim Öffnen der Fahrertür | hdako | 9 | 6.230 |
13.11.2024, 16:07 Letzter Beitrag: hdako |
| ändert sich Fahrwerkseinstellung beim Tieferlegen | FelixAC | 8 | 27.421 |
19.08.2024, 17:03 Letzter Beitrag: Markus_HH |
| Geräusch beim abtouren | TJ17 | 3 | 4.183 |
06.06.2023, 21:55 Letzter Beitrag: TJ17 |
| Warum Rückwärtsgang einlegen (beim Parken) | PieTT | 48 | 39.879 |
03.11.2021, 13:31 Letzter Beitrag: hy_bmw_freak |
