TH400 Schaltproblem
Hallo Leute
Was kann das sein?
Mein TH400 konnte ich manuel in den 2. Gang runterschalten. Nun häntg er seit einer Woche nicht mehr ein. Jedoch wann ich wieder Gas gebe hängt er.
Kann mir jemand helfen? Ist es etwa die Unterruckdose? Habe sie mit einer neuen getauscht, jedoch noch niochts eingestellt.
Gruss reno
Hallo Reno,
ich konnte bei meiner im 2ten beschleunigen, wenn ich dann vom Gas ging (in Leerlauf) rollte die
Vette ohne Motorbremse weiter. Bei mir war ein Bremsband verschlissen.
Ich mußte das Getriebe ausbauen,den Wandler abnehmen,die Ölpumpe ausbauen,dann den Planetensatz. Dann kam ich an das Bremsband.
Ich schau mal, ob ich noch was finde.
Gruß Hermann
Ich komme mit der Fehlerbeschreibung nicht so ganz klar Grübeln
Was heist "...hängt er ein..."
Wenn in Wählhebelstellung "D" nicht über den Zweiten Gang hinausgeschaltet wird, ist die wahrscheinlichste Ursache der Modulator bzw. der Unterdruckanschluss an diesem.
two-lane
hallo
ich meine mit einhängen, ich kann losfahren , dann schaltet er ganz normal rauf. aber wann ich manuel vom 3. in den 2. schalte, rollt der Wagen nur aus und schaltet nicht in den 2. Gang ein.
Hallo Reno,
heißt daß, es ist wie wenn der Leerlauf drinnen ist ?
Keine Motorbremswirkung ?
Keine Beschleunigung ?
Gruß Hermann
Ja genau. Es ist so, als ob der Leerlauf drinnen wäre. Aber wann ich Gas gebe, hängt er wieder ein.
Hallo Reno,
würde sagen, das vordere Bremsband ist verschlissen oder verbrannt !
Gruß Hermann
  Frage zu Rechnungshistorie (1995): TH400 Tausch bei Firma MHT? VAT887 6 3.681 01.12.2025, 13:08
Letzter Beitrag: corvettomat
  Ölverlust Getriebe TH400 ic3cub3 9 23.086 08.11.2020, 21:18
Letzter Beitrag: Split
  TH400 Auf D Schiebbar MelliC3 6 8.281 19.11.2018, 20:54
Letzter Beitrag: MelliC3
Exclamation Frage zum TH400 stingray427 15 15.900 15.10.2017, 19:51
Letzter Beitrag: Woodpecker61
  TH400 Ölwanne flottevette75 2 4.378 19.08.2016, 11:31
Letzter Beitrag: flottevette75
