Scheinwerfer klappen unterschiedlich auf und zu
#51
Moin zusammen,
@Uli: Ich hab den Vacuumplan von Wilcocx, deshalb ja meine Frage, warum es über den override sofort aufgeht und über den Schalter so lange dauert. Guggst Du:
[Bild: 10619773ez.jpg]
@Frank: Wenn Du Dir das Schema oben anschaust, siehst Du, was ich gemacht hab.
1.: An erstens getrennt, Folge: Der linke Scheinwerfer geht komplett auf, der rechte bleibt so auf halbacht.
Deshalb meine Frage, ob das System, wenn viele Verbraucher dran sind, bzw. ein Leck vorhanden auch die nicht betroffenen Teile nicht mehr 100% funktionieren.
2.: An zweitens getrennt, Scheinwerfer links fährt schön raus und rastet ein, Schlussfolgerung: Leck im linken Actuator (zischt auch leise). Daher die Frage, ob man von Hand reinrasten kann.
3.: erstens wieder angeschlossen, Scheinwerfer fährt immer noch aus und rastet ein, wiperdoor geht auf, aber erst nach gefühlten 15 Sekunden (war schon letzte Saison so). Wenn ich override ziehe geht die Klappe sofort auf, liegt also nicht am Actuator.
Leider kann ich den Tip mit dem Bremsenreiniger nicht verwenden, da ich im Innenraum so ja nicht hinkomm, außer ich bau alles auseinander.
Gruß Robert
Robbi,
1. dein elektronisches Vakuum solenoid lässt nicht genug Luft durch, oder ein Schlauch der darauf führt ist abgeknickt. Lässt sich leicht rausfinden wenn du die Schläuche am Solenoid abziehst und zusammen steckst, dann sollte die Klappe gleich aufgehen.
2. bau mal deinen defekten Headlight Actuator aus, dann wirst du sehen, dass der Gummibalg einen Riss hat. War bei mir auch. Aber du kannst es auch vorher rausfinden wenn du an jedem der Anschlüsse mal nen Schlauch dranmachst und reinbläst oder saugst. Da sollte es keinen Durchgang geben Zwinkern
Zitat:Original von zuendler
Robbi,
Das ist auch meine Meinung zum Problem "wiper door".
Wenn es mit dem override- Ventil einwandfrei funzt, kann es ja nur daran liegen. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Danke Jungs,
da werd ich mich mal die nächsten Tage dranmachen. Hat einer nen Plan, wie ich dieses Einrasten einstellen kann? Bevor ich mir die Finger wundsuch Zwinkern
Gruß Robert
P.S. Kann man den Solenoid falsch rum anschließen? Oder ist die Richtung des Vakuums egal?
Robbi, das ist eigentlich nur ein elektrisches Ventil, eigentlich wär es egal.
ABER da es am einen Anschluss ein Luftloch hat, damit das Vacuum entfleuchen kann, ist es nicht egal wie herum es gehört.
Da ich es gerade in der Hand hatte kann ich dir sagen, dass an die Seite mit dem Doppelanschluss der Lange Schlauch gehört, und am anderen Ende das 10cm Stück welches auf ein T-Stück führt.
Wenn man genau hinsieht erkennt mans oben auf dem Plan auch.
Robert, schau mal hier rein, ich denke das ist was Du suchst
https://willcoxcorvette.com/repairandins...hp?hID=218
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Dafür hab ich euch Jungs doch, gelle?! OK!
Mal sehn, ob ich heute noch Muse hab, ansonsten nächstes Wochenende.
Gruß Robert
Mal ne blöde Frage zwischendurch, wieso nimmt hier keiner PUR-Schläuche für das Unterdrucksystem? Gibts in allen Farben, Größen und Wandstärken, sind resistent gegen ziemlich alles und verwittern oder altern so gut wie nicht.
Gruß Robert
Das PUR von Polyurethan?
Für KFZ sind das schon gehobene Teile [ wie von hier: https://www.rehau.com/cms/servlet/segmen..._mobility/ ].
Es spricht eigentlich nur dagegen, das es nicht "ORIGINAL" aussieht, ansonsten hast Du recht.
Normal [Original] tragen die Schläuche Farbcodes [Farbstreifen], so das auch Leute, welche nicht gut lesen können, anhand von Bildern so ein Vacuumsystem zusammen stöpseln können [US-Philosophie].
  Scheinwerfer geht nicht auf Qubi 31 27.041 12.04.2026, 12:30
Letzter Beitrag: DerWirre
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 4.992 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
  Durchsatz Auspuffanlage recht / links unterschiedlich volker 3 3.972 24.06.2023, 15:44
Letzter Beitrag: stingray427
  Relaisschaltung Scheinwerfer Loff 6 11.310 01.04.2022, 15:14
Letzter Beitrag: MiSt
  Unterdruck Schläuche Scheinwerfer MadMartin 8 8.086 21.02.2022, 22:49
Letzter Beitrag: Ulivette
