Standgas zu Hoch?
Hallo Leute,
seit 2 Monaten habe ich eine C5 Bj. 2000 Automatik.
Was mir aufgefallen ist, ist dass sie bei "D" ohne Gas zu geben zwischen 15 u. 20 km h schnell fährt.
Eigentlich ist doch bei Standgass nur 6-9 Km h Schrittgeschwindigkeit erlaubt, oder?
Und ausserdem, wenn ich z.B. bei 50 km/h Gas weglasse, ist laut Bordcomputer der Momentane Verbrauch 4-5 liter und es fährt noch ca. 500-1000m mit (fast) konstanter Geschwindigkeit weiter.
Von deutschen autos kenne ich das nicht.
Ist das so normal oder ist der Standgas zu hoch?
Falls der Standgas zu hoch ist, was kann man dagegen tun? Ich habe sie vom Händler, fällt das unter Gewährleistung?
grüße
Hai,
wenn Gewährleistung besteht würde ich zum Händler fahren,vorher anrufen um ein Termin zur Überprüfung zu machen
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
Standgas hat noch nix mit der geschwindigkeit zu tun. Wenn du ohne Gas zu geben den 5. Gang drin hast und der Motor genügend Drehmoment hinkriegt dann rollst du halt mit der zur Uebersetzung passenden Geschwindigkeit.
Ansonsten müsste der Motor ja ausgehen.
Also solange dein standgas sich um die 5-700 RPM bewegt ist alles in Ordnung.
mfG René
ja, ich habe doch Automatik. Bei Stellung "D" beginnt er im 1. Gang anzufahren. Und das nicht langsam! Wie gesagt, 15-20 km/h.
Die Geschwindigkeit interessiert doch keinen. Wie sieht die Drehzahl aus?
mfG René
ich muss nochmal schauen, wieviel umdrehungen der hat. Es waren glaube ich 1000 oder 1100.
Ich werde es wohl dem Händler mal vorführen.
wenn es wirklich 1000 1/min sind, ist das def. etwas hoch...... aber auch bedenken das die Drehzahlmesser immer ein wenig voreilen.
Das Standgas kann man übrigens nicht einstellen!
Das wird vom PCM geregelt und sollte es aus bestimmten Gründen nicht mehr regelbar sein (wegen Falschluft) wird über kurz oder lang ein Fehler angezeigt.
Hier sollte man sich die Sache im Zweifelsfalle mit dem Scantool anschauen was das PCM als Soll vorgibt und was als Ist-Wert dabei raus kommt.
Das die Automatik das Auto rollen lässt ist übrigens normal.
Und die 4L/100km im Schubbetrieb sind leider auch "normal"..... die niedriste Anzeige wäre übrigens 2,354 L/100Km
Warum?
Weil die Amis einen minimalsten Verbrauch von 99,9 Meilen pro Galone festgelegt haben.
Das umgerechnet ergibt 2,354 L/100Km
Opel hat das z.B. sehr gut gelöst, die zeigen unter einer bestimmten Geschwindigkeit L/h an!
Und bei echtem Schubbetrieb und fuel cut off tatsächlich 0L/100Km
Thomas,
Meine Z06, Bj. 2003 zeigt im Schubbetrieb keine 0 als Verbrauch an. Verbraucht sie dann Sprit oder ist das nur das Umrechnen der Gallonen?
Danke und Gruß
Qman
Wenn es die letzte Minute nicht gäbe, würde gar nichts mehr fertig werden
[Bild: 35376686zy.jpg]
650 im Stand bei mir ca.
@Qman
der minimalste Verbrauch laut Anzeige ist 99,9 Galonen pro Meile......
Bei einem Verbrauch von 0L auf 100Km müssten die Amis mit ihren imperialen Einheiten (NEIN, nicht die aus Star Wars) eine unendliche Reichweite haben pro Galone.
Richtig?
Daher hat man das anzeigetechnisch auf 99,9 begrenzt und dummerweise bei Anzeige von metrischen Einheiten 1:1 umgerechnet.
Daher wirst Du niemals 0L/100km sehen.....
Um Deine Frage zu benatworten: ja, im echten Schubbetrieb wird nicht mehr Eingespritzt und der Verbrauch ist = 0
Ich schaue heute Abend im eSi mal nach bei welcher Drehzahl und 0% Drosselklappe abgeschaltet wird....... (könnte so um 1500 1/min sein)
  Kühlwassertemperatur zu hoch speutz 7 2.545 18.08.2026, 17:00
Letzter Beitrag: Sander
  Drehzahl zu hoch bei eingeschalteter Klima speutz 9 12.402 02.08.2020, 00:51
Letzter Beitrag: speutz
  C5 HC wert zu hoch coche 2 8.937 02.02.2020, 19:52
Letzter Beitrag: dieter98
  Öldruck hoch Barbos 14 15.465 23.08.2018, 16:45
Letzter Beitrag: C4_driver
  Spannung zu hoch reifenoffroad 2 5.529 08.10.2017, 15:11
Letzter Beitrag: achsbruch
