knarrende Hinterachse
Hallo Freunde. Bei meiner Corvette knarrt die Hinterachse. Und zwar wenn sie warm gefahren ist. Während der Fahrt macht sie keinerlei Geräusche. Dann...... schon beim Anhalten in den langsamen Geschwindigkeiten fängt sie an zu Knarren. Es hört sich so an als wenn die Bremse festhängt. Tut sie aber nicht. Hat jemand von Euch schon Erfahrung damit gemacht??
Liebe Corvette - Grüße von Winni
Hallo-gruen Winni
Richter Sag mir Deinen Namen und ich sage Dir wie Du heißt! Richter
Hallo Winni,
gebe mal in der suchen - Funktion das Wort Differenzial ein und Du wirst sehen wieviele damit schon Erfahrung gemacht haben Großes Grinsen !
Oder lese gleich hier oder da .
Fazit: es ist meißtens die Differenzialsperre. Erste Maßnahme: das Diff.-Öl wechseln mit !! Additiv.
Hallo Gert, danke für die Antwort. Ich muss sagen, das knarren ist nur wenn das Öl heiß ist. Das mit dem Öl wechseln haben mir schon viele gesagt. Was muß ich denn für ein Öl besorgen? Und wie heißt der Zusatz?? Einer meinte ich soll das Öl von BMW nehmen,ohne Zusatz. 70- 145 ?? Kennst Du das??
Dank im voraus und Grüße von Winni
Hallo-gruen Winni
Nein.
Für die Posi-Achse nur das GM Öl MIT dem Zusatz. Nummer wie immer nicht zur Hand.....
Sollte aber eigentlich auch der Herr Opelhändler haben (jedenfalls die alten) - denn das Differential des Opel Diplomat ist das der Corvette - demnach auch das Öl und Additiv gleich.
Das Additiv verhindert das verkleben der Lamellen.
Versuche mal, ob Du das Knacken besonders bei Kurvenfahrt hast.
Falls ja, ist es in jedem Fall das Differential und die Ölfüllung.
Du benötigst zwei (effektiv ca. 1,5- 1,7 ) Flaschen Differentialöl und ein (oder auch zwei) Fläschchen Additiv.
Besorg Dir zum Wechseln des Öls eine grosse Absaugspritze. Erleichtert auch das Füllen ungemein.
Viel Erfolg!
Gruss,
GM posi Oel = 1052271
Zusatz = 1052358
Erst die 2 Flaschen Zusatz reintun, dann mit dem Oel bis zum Ueberlauf auffuellen.
Viel Glueck. Gunther Yeeah!
Dank an Alle!! Sobald ich auf die Bühne komme nehme ich das Ding mal auseinander. Saut auch etwas Öl.
Und das knarren ist nicht beim Geradeausfahren. Schon mal wenn ich in niedrigen Gechwindigkeiten an die Kreuzung heranfahre. Wenn ich in Kurven fahre ist es am Schlimmsten. Hört sich an als wenn eine Bremse festhängt.
Hallo-gruen Winni
Bremsen knarren bei jeder Situation und Geschwindigkeit, wenn diese nicht in Ordnung sind.
Erst einmal das Öl und Additiv wechseln. War auch ein Problem bei unserem Clubpräsi, der eine 72er hat. Nachdem wecheln war alles wieder in Butter.
Friedel
Es ist das Sperrdifferential.
In einem Käfig sind Platten, welche gegeneinander gedrückt werden und dann,
wenn ein Rad durchdrehen würde, die Hinterachse "sperren".
Wenn man eine enge Kurve fährt, sollten sich die Platten voneinander lösen, damit
das kurveäussere Rad sich schneller drehen kann als das innere (längerer Weg).
Die Platten (Scheiben) kleben nun bei Deinem Differential zu stark aneinander,
wodurch sie sich erst bei grosser Belastung lösen. Durch den plötzlichen Ruck
gibt das dann ein knacken in der Hinterachse.
Tritt auf, wenn falsches Öl ohne Zusatz nachgefüllt wurde.
Wie andere schon geschrieben haben: neues Öl MIT zusatz rein - fertig.
(das knacken verschwindet aber auch dann erst nach einigen Kilometern und kurven,
also nicht wunder wenn es nicht sofort verschwindet)
Dirk
Shocked
Ich habe das Öl getauscht. Habe es abgesaugt und mit einer Spritze neues Öl eingefüllt. Ihr habt alle Recht!!!!!! Knarren ist wech wech wech. Alles läuft supertoll. Danke für Eure Hinweise.
Gruß Winni! Yeeah!
Hallo-gruen Winni
Für mich dann bitte ein Pils.
Danke Prost!
Dirk
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 42 83.292 10.09.2026, 13:21
Letzter Beitrag: silverZ28
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 4.640 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 8.608 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Kreuzgelenke Hinterachse - Grössenunterschied Warrior90 0 2.185 11.03.2025, 18:54
Letzter Beitrag: Warrior90
  C3 hinterachse Bolzen Tieferlegung Thor97 0 2.356 07.06.2024, 22:53
Letzter Beitrag: Thor97
