problem vorratsbehälter scheibenwasser
Sag mal, warum hast Du für 30-40 Scheine nicht gleich die Pumpe beim Bien mitbestellt?
@ hubsi
die pumpe hat er wohl nicht auf lager gehabt , bzw. nicht gefunden . aber er wird sich heute darum kümmern . und falls er eine findet , kommt die auch gleich mit auf die reise nach duisburg. Hallo-gruen
Tongue
Ich habe meine Corvette seit 16 Jahren. Jetzt dachte ich mir, da ich eh' einen Schlauch bei KTS bestellen mußte (blitzartig da, danke Jungs!) läßt Du noch zwei Wische beilegen. Gleich eingebaut, ging nicht schwer, die alten waren noch soweit ok, aber ran damit. Gleich mit Wischwasser ausprobiert - alles bestens. Zurück in die Garage.
Garagenboden nass. Siehe Foto. Weiß jemand unmittelbar, was da passiert ist? Muß ich auch von unten an den blöden Kanister ran oder sagt mir einer, Du, das ist ganz einfach, nur eben...nur eben ja was?
Das neerrrrrrrrrrrrvt!
Danke für jeden Hinweis,
Daniel
https://www.corvetteforum.de/jgs_galerie_bild.php?bildid=15337&type=jpg&sid=
Strictly C3
Ich musste bei meiner Pumpe die Dichtungen ersetzen, das Gummi war im Laufe der Jahre ausgehärtet, was ich nicht wusste.
Füllte Abends den 5 Liter-Behälter [kann auch 1 Liter weniger sein, ist aber ein Monsterteil] fröhlich auf und am nächsten Morgen sah das nicht gerade Lustig aus.
War aber richtig FETT ausgelaufen, so ein schiet....
Ist eine extrem bescheidene Arbeit [habe keine Bühne, nur Wagenheber].
Behälter raus, um zu kontrollieren, ob dort eine Naht nicht mehr ganz dicht ist.
Pumpe ab und dann siehst Du schon, ob es dort auch feucht ist, zwischen elektrischem Motor und mechanischem Pumpenteil an der Achse.
Ich bekam die doofe Sache nur nach Unten rausgeholt, aber dafür musste dann der Kohlefilter abgebaut werden.
Nach Oben rausgeholt wollte einfach nicht passen..trotz TRANSDUCER demontage und was noch so alles da im weg war.
Nicht vergessen, das ganze vor dem Rückbau, aber nach dem Zusammenbau, in der Dusche/Badewanne auf Dichtheit/Leckage zu kontrollieren.
Muss aber bei Dir nicht so sein....
Danke, Struppi. Ist nicht gerade ein sexy Thema, ich weiß...
Ich werde mal schauen, ob ich einen finde, der das mit mir machen kann - das "nach unten raus" ist ja wohl das wichtigste.
Gruß und danke,
Daniel
Strictly C3
  Problem mit Anlasser Amadeo 16 6.998 21.09.2025, 16:51
Letzter Beitrag: Amadeo
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 12.937 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  79er L82 Problem thomas-ush 3 3.577 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 8.237 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 12.304 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
