04.05.2006, 23:45
Sag mal, warum hast Du für 30-40 Scheine nicht gleich die Pumpe beim Bien mitbestellt?
problem vorratsbehälter scheibenwasser
04.05.2006, 23:45
05.05.2006, 06:58
@ hubsi
die pumpe hat er wohl nicht auf lager gehabt , bzw. nicht gefunden . aber er wird sich heute darum kümmern . und falls er eine findet , kommt die auch gleich mit auf die reise nach duisburg.
Ich habe meine Corvette seit 16 Jahren. Jetzt dachte ich mir, da ich eh' einen Schlauch bei KTS bestellen mußte (blitzartig da, danke Jungs!) läßt Du noch zwei Wische beilegen. Gleich eingebaut, ging nicht schwer, die alten waren noch soweit ok, aber ran damit. Gleich mit Wischwasser ausprobiert - alles bestens. Zurück in die Garage.
Garagenboden nass. Siehe Foto. Weiß jemand unmittelbar, was da passiert ist? Muß ich auch von unten an den blöden Kanister ran oder sagt mir einer, Du, das ist ganz einfach, nur eben...nur eben ja was? Das neerrrrrrrrrrrrvt! Danke für jeden Hinweis, Daniel https://www.corvetteforum.de/jgs_galerie_bild.php?bildid=15337&type=jpg&sid=
Strictly C3
06.06.2012, 01:10
Ich musste bei meiner Pumpe die Dichtungen ersetzen, das Gummi war im Laufe der Jahre ausgehärtet, was ich nicht wusste.
Füllte Abends den 5 Liter-Behälter [kann auch 1 Liter weniger sein, ist aber ein Monsterteil] fröhlich auf und am nächsten Morgen sah das nicht gerade Lustig aus. War aber richtig FETT ausgelaufen, so ein schiet.... Ist eine extrem bescheidene Arbeit [habe keine Bühne, nur Wagenheber]. Behälter raus, um zu kontrollieren, ob dort eine Naht nicht mehr ganz dicht ist. Pumpe ab und dann siehst Du schon, ob es dort auch feucht ist, zwischen elektrischem Motor und mechanischem Pumpenteil an der Achse. Ich bekam die doofe Sache nur nach Unten rausgeholt, aber dafür musste dann der Kohlefilter abgebaut werden. Nach Oben rausgeholt wollte einfach nicht passen..trotz TRANSDUCER demontage und was noch so alles da im weg war. Nicht vergessen, das ganze vor dem Rückbau, aber nach dem Zusammenbau, in der Dusche/Badewanne auf Dichtheit/Leckage zu kontrollieren. Muss aber bei Dir nicht so sein.... Grüsse vom OSC-Canibalisten STRUPPI
06.06.2012, 10:18
Danke, Struppi. Ist nicht gerade ein sexy Thema, ich weiß...
Ich werde mal schauen, ob ich einen finde, der das mit mir machen kann - das "nach unten raus" ist ja wohl das wichtigste. Gruß und danke, Daniel
Strictly C3
| Problem mit Anlasser | Amadeo | 16 | 8.108 |
21.09.2025, 16:51 Letzter Beitrag: Amadeo |
| Problem mit der Hupe | TheDriver79 | 21 | 14.465 |
24.08.2025, 00:19 Letzter Beitrag: Morpheus747 |
| 79er L82 Problem | thomas-ush | 3 | 3.883 |
01.08.2024, 20:38 Letzter Beitrag: thomas-ush |
| Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht | d4xtr3m3 | 10 | 9.025 |
03.06.2024, 20:02 Letzter Beitrag: CorviC3 |
| 81er 350er Sidepipe-Problem | Tom_Saarland | 18 | 13.271 |
30.03.2024, 11:47 Letzter Beitrag: tronitec |
