Zu viel Öl in der C5
Zitat:Original von andree
Im Handbuch steht sogar daß man für die Rennstrecke 1L über max. einfüllen soll.
Also mach dir wegen deinen paar mm keinen Kopf.
Man kanns auch übertreiben Zwinkern
Lg. André
Ich hab' das auch so in Erinnerung.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Bist du sicher, dass der General im Handbuch irgendwelche Empfehlungen für die Nutzung im Rennbetrieb gibt?
Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Zitat:If you use your vehicle for racing or other competitive driving, your engine may use more oil than it would with normal use. Low oil levels can damage the engine. Be sure to check the oil level often during racing or other competitive driving and keep the level at or near 1 quart (1 L) above the upper mark that shows the proper operating range on the engine oil dipstick. For information on how to add oil, see “Adding Oil” under “Engine” in the Index. After the competitive driving, remove excess oil so that the level on the dipstick is not above the upper mark that shows the proper operating range.
2001 Chevrolet Corvette Owners Manual: S. 2-26.
Zitat:Original von supaman
Habe soeben gesehn, dass mein Motorölstand ca. 5 mm über der Maximalmarkierung liegt und das bei kaltem Motor. Ist das ein Problem?
Zitat:Checking Engine Oil
It’s a good idea to check your engine oil level every time you get fuel. In order to get an accurate reading, the oil must be warm and the vehicle must be on level ground.
Do not check the engine oil level after the engine has been sitting overnight. A higher than normal reading might be obtained. Check oil level with the oil warm.
Turn off the engine and give the oil a few minutes to drain back into the oil pan. If you don’t, the oil dipstick might not show the actual level.
2001 Chevrolet Corvette Owners Manual: S. 6-12.
Tja,es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde,die einfach unser Vorstellungsvermögen sprengen!
[Bild: Disparador.jpg]
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
Ich bin platt! [Bild: smilie_sh_011.gif]
- Brandner Kaspar
Danke, Robert für deine Unterstützung Zwinkern
Ja, das Handbuch.
Was glaubt ihr denn was ich gemacht habe, als ich nach dem Kauf 5 lange Wochen fiebernd auf die Vette warten mußte? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Lg. André
Bitte gerne. OK!
Danke Robert Prost!
Sollte auch für Trocken -Sumpf gelten, oder Frage
Milti,
das weiß ich nicht. Sollte aber in der Bedienungsanleitung stehen. dumdidum
Danke Robert, werd mich schlau machen! Idee
  Tiefergelegt ja, aber wie viel? Dolsch 14 9.273 26.03.2024, 01:52
  Nicht viel tiefer Barbos 9 10.241 20.07.2018, 08:22
Letzter Beitrag: franzee
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 18.949 14.11.2017, 11:33
  Auf der suche nach der richtigen C5, US oder EU Modell bimmer 17 20.339 02.07.2014, 22:34
Letzter Beitrag: Angaeda
  Standgas viel zu tief supaman 8 6.877 12.05.2012, 16:40
Letzter Beitrag: supaman
