C1 Auspuff Endrohre, wie lang korrekt?
Hallo C1 Fahrer!
An meinem Fahrzeug habe ich die komplette Auspuffanlage neu aufgearbeitet und neu aufgehangen, um u.a. das bei extrem schlechten Straßen auftretende leidige Klappern der Endrohre in den Rear Bumpern zu liquidieren. Da die Endrohre jedoch gerade so hindurchpassen (siehe Bild), ist das leider nicht ganz befriedigend von Erfolg gekrönt.. Wie sieht das bei Euch aus? Wenn ich die Rohre kürzen würde, dass diese noch vor den nach innen zeigenden Chromblech der Stoßfängers abschließen, dann hätten diese definitiv mehr Platz und könnten so einige mm in der hinteren Aufnahme "schwingen", ohne gleich anzuecken. Wie sind bei Euch die Platzverhältnisse / Länge der Endrohre? Wie ist es 100% original?
Danke und Gruß, Frank
...noch von oben
Hallo-gruen mit Hülse
beim originalen , maßgetreuen Auspuff enden die Endrohre im Hohlraum der Stoßstange, d.h. stehen hinten nicht über. Dadurch hast Du aber die ovale Öffnung schmutzig bzw angelaufen.
Ich habe Chromspitzen im passenden Durchmesser mit einem Holzstück auf die zu kurzen Endrohre geschlagen. Klappern sollte so oder so nichts, wenn die Auspuffrohre richtig geführt sind.
Hast Du die richtigen Gummidurchbrüche? Die drei Klammern halten darin die Endrohre an sich absolut fest.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Nö Arno, laut NCRS 1/2 Zoll Überstand Feixen.
Matthias
Hi Arno!
Habe mir die hintere Aufnahme noch neu bestellt, da bei der jetzt verbauten die Klammern zu "weich" sind, d.h., ich kann diese nachbiegen, aber sie weiten sich zu schnell wieder auf . Es sollte sicher damit besser werden, dennoch ist es verdammt eng. Danke auch an Matthias. Kann man das irgendwo nachlesen?
Gruß, Frank
Hi Frank,
irgendwo im NCRS-Forum steht es. Letzes Wochenende beim Bloomington Gold variierten die Auspuffrohre von 0 - 3 Zoll haarsträubend. Nimms also nicht zu genau.
Matthias
Zitat:Nö Arno, laut NCRS 1/2 Zoll Überstand
So iss das Arno ! ! dumdidum
Ich bin auch mit den Chrome-Tips unterwegs. Sieht für mich einfach am stimmigsten aus und macht halt keinen Dreck in den Öffnungen. Klappern tut da aber nichts.
Uli
Wenn wir gerade bei den C1-Bildern sind - so sieht es bei meiner aus:
[Bild: c1_auspuff02.jpg]
[Bild: c1_auspuff01.jpg]
Wenn Du Zahlen brauchst, messe ich die Tage mal den Überstand.
So verkehrt sieht das bei Dir gar nicht aus.
  Zündschloß ausbauen - wie? signato 2 6.995 01.02.2022, 22:30
Letzter Beitrag: signato
  Auspuff 59-60/Oval Mufflers El Corvettista 1 4.919 24.10.2019, 10:33
Letzter Beitrag: Le Corvettier
  Auspuff C1 13tigger12 6 8.975 03.06.2016, 15:17
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Wie heiß wird die LiMa Eurer C1? HGW 5 7.363 31.12.2015, 00:40
Letzter Beitrag: stocki26
  Wie an 62er Kohlen Lima wechseln? HGW 15 16.910 23.11.2015, 16:52
