Profilbild Vorderrad
Smile
Vorhin hab ich mal die Räder kontrolliert.
Folgendes Profilbild zeigen die Vorderräder:
[Bild: GY245.jpg]
Dürfen die Innenflanken nach ca. 26tkm schon so aussehen?
Der Luftdruck beträgt übrigens 2,1 bar kalt.
Nr. 30 Großes Grinsen
Typische Verschleiß von Autobahn kreiseln OK!
W...
Könnte es zu niedriger Luftdruck bedeuten? In Verbindung mit den härteren EMT-Flanken??
gelöscht, da doppelt. Grübeln
- Brandner Kaspar
Bei zu niedrigem Luftdruck sollte der Verschleiß an beiden Flanken größer sein als in der Innenfläche.
Ich würde eher auf etwas zu viel positiven Sturz oder schnelle Kurvenfahrten (NS oder so) tippen.
Das gleiche Tragbild bei identischem Reifenluftdruck hatte ich auch immer wieder, obwohl ich die Achse nach dem ersten Reifensatz (15000km) hatte vermessen und einstellen lassen.
Bei mir war aber die NS mit einer der Gründe für den hohen und ungleichmäßigen Verschleiß.
Gruß Thomas
@Nachtrag
Ein Fülldruck von 2,1 Bar im Kalten Zustand ist in jedem Fall ausreichend, ich habe meistens etwas weniger aufgefüllt, um im warmen Zustand nicht zu viel Druck im Reifen zu haben.
1,9 - 2 Bar im kalten Zustand empfand ich als ausreichend, im warmen Zustand waren es dann locker 2,3 Bar.
- Brandner Kaspar
Bei meiner Z06, das gleiche Bild,
nur das der Draht auf den letzten 2 cm bei 30.000 km durch kam.
Der Rest des Reifens, gute 4mm.
Ich kann nur jedem Empfehlen, öfters mal nach ganz hinten am Reifen schauen ! Waaas?
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Dieses Bild zeigte sich bei 3 unterschiedlichen Fahrzeugen mit Benzinverbräuchen zw. 10 und 12 Liter. NS oder HHR haben die nicht gesehen Kopfschütteln . Bei 2 Reifen waren schon tiefe Risse und Stoff erkennbar haarsträubend Diese Stellen lassen sich eigentlich nur inspizieren wenn der Wagen auf der Bühne steht, oder wenn man weiss wo man gucken muss.
@C6-Fahrer mit Originalbereifung
Kontrolliert mal bitte alle die Innenflanken der Vorderräder.
Im Manual steht in etwa, dass die Höchstgeschwindigkeit nur mit neuen Reifen gefahren werden darf. Diese Textwahl verstehe ich jetzt langsam Geist
Hallo Zusammen,
ich habe vor 2 Monaten meine Reifen wechseln lassen (EMTs), bei den Vorderen kam innen auch schon die Karkasse zum Vorschein, aussen alles schick.... Hatte ich auch nur per Zufall gesehen.... Und ich gehöre zu denen, die eher cruisen...
Die Spur habe ich gleich mal kontrollieren lassen, war wohl auch etwas verstellt. Schaun mer mal, wie sich die Pirellis jetzt abfahren (auch wieder EMTs).
Das Abnutzungsbild zeigt, dass
- du entweder in Kurven ziemlich flott unterwegs bist, oder
- die Achse etwas mehr Sturz in negativer Richtung braucht, oder
- beides.
wieviel Sturz fährst du z.Z. auf der Vorderachse?
Ralf
Zitat:...wieviel Sturz fährst du z.Z. auf der Vorderachse? ...
Keine Ahnung haarsträubend
Ist alles noch original bzw. die Grundeinstellung.
