Themen: 236
Baureihe: C5 8/2002
Baujahr,Farbe: Porsche 997 Turbo
Baureihe (2): Q7 4,2 TDI
Baujahr,Farbe (3) : ex Porsche 964 Turbo 3,6
Hi Leute,
ich finde in meinem Bordcomputer das "Tire Training" zum Anlernen der neuen Sensoren nicht??
Dic ohne Fehlermeldungen, dann 3 Sek Reset drücken, dann Options bis Tire Training, aber es kommt nicht
Please help
Themen: 134
Baureihe: C3 Bj.1975 Turbo
Baujahr,Farbe: rot Corsa Rosso
Kennzeichen: COE-XL 7H
ich habs auch ein paar mal versucht dann gings,immer wieder Schlüssel gezogen und wieder auf Zündung gedreht und dann die 3 sec.
..ich bin nicht Doof  ..ich denke nur anders
Themen: 236
Baureihe: C5 8/2002
ich probiers
Themen: 22
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2002
Reihenfolge umdrehen zwischen Reset und Option:
DIC ohne Meldung
Options-Button drücken bis wieder DIC leer ist, dann Reset halten für 2 Sekunden.
Originaltext:
1. Turn the ignition key to ON.
2. Clear any warning messages on the Driver
Information Center (DIC) by pressing the
RESET button.
3. Press the OPTIONS button on the DIC several
times until the blank page is displayed, then press
and hold the RESET button for two seconds.
4. When the message FOB TRAINING is displayed,
press the RESET button once. The message HOLD
LK + UNLK 1ST FOB in the DIC will be displayed.
5. Press and hold the lock and unlock buttons on the
first transmitter simultaneously for five seconds.
6. When a transmitter is learned (matched), the DIC
will display FOB LEARNED and then prompt you
to learn the second transmitter.
7. Repeat Steps 5 and 6 for the third transmitter.
8. Remove the key from the ignition.
Grüße Gerhard
Themen: 68
Baureihe: C5 Coupé Automatik US
Baujahr,Farbe: 01 magnetic red met.
Baureihe (2): Seat Ateca 1.5 TSI Xperience
Baujahr,Farbe (2): 21 schwarz met.
Baureihe (3) : Peugeot 206 CC Cabrio
Baujahr,Farbe (3) : 04 schwarz-metallic
Hallo Gerhard, das was du beschrieben hast, ist zwar ganz nett, ist aber die Anlernprozedur für die Zündschlüssel, nicht die für die Reifendruckkontrolle, die von hotparts gesucht wird
Gruß, Midnight-Cruiser
Themen: 22
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2002
Ups oha sitmmt...vertippt....macht aber gar nichts....das Reifenanlernmenü ist eins drunter und geht genuaso....
Options drücken bis das Display wieder "blank" ist dann Reset 2 Sec halten, dann kommt man in das Menü. Mit einmal Options drücken Spring das eins Weiter auf Tire-Learning:
Das Anwählen und Reset Button drücken...und los gehts... VL, HR, HL und HR... immer bis die Huper ertönt...
Grüße Gerhard
Themen: 134
bei mir vorne links-vorne rechts-hinten rechts -hinten links
Themen: 236
Baureihe: C5 8/2002
So, hat soweit funktioniert mit Magnet und hinhalten bis Hupe ertönt.
Muss man nach dem letzten Sensor irgendeine Taste drücken um das Einlernen zu beenden oder reicht es einfach die Zündung auszuschalten und fertig?
Themen: 48
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000, Light Pewter Met.
Kennzeichen: HU - C 5
Baureihe (2): 1980, gelb
Baujahr,Farbe (2): C3
Kennzeichen (2): HU - H 8
Baureihe (3) : 2014, Rosso Brunello Met.
Baujahr,Farbe (3) : Skoda Superb II
Kennzeichen (3) : HU - AL.......
Einfach Zündung aus und die Sache hat sich erledigt.
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
Themen: 236
Baureihe: C5 8/2002
Danke
