Automatiköl?
Laß das Öl komplett wechseln, ist doch logisch das das besser ist.
Kostet ja nicht die Welt.
Gerade bei der C5 gibt's doch einige Automtaikschäden, vielleicht auch weil ja kaum einer das Automatikgetriebeöl nachfüllt und/oder wechselt.
In dem anderen Thread hab ich das ja ausführlich beschrieben und auch eine Firma genannt die das gut und günstig macht (war eine Empfehlung von Molle).
Bin gespannt wer das hier in Wien oder Umgebung macht. Da muss ich mich mal schlau machen. Ölstand Farbe und Geruch hab ich überprüft , passt alles trotzdem werde ich mal schaun was sich machen lässt.
Hallo supaman,
also ich kenn mich zwar nicht aus mit der c5, aber hab vor ein paar wochen bei meiner c4 das AT Öl gewechselt.
Kinderleicht! man braucht nur ne Bühne oder eine Grube... und war ne totale sauerei!
Habe aber auch das Öl im Wandler nicht gewechselt... denke aber dass das kein Problem sein sollte, sofern man das in regelmäßigen Abständen macht. (ich machs ab jetzt alle 2-3 Jahre)
Wenn das im Wandler aber auch schon 9 Jahre ist wär absaugen sicher angebracht!
Wende dich mal an fredirossi bezüglich Werkstatt... war zwar noch nicht dort aber soll recht gut sein. Ist ca. 20km südlich von Wien in Trumau-Oberwaltersdorf. Ansonsten gibts ja noch einige im google...
mfG David
Danke erstmal. Über weitere Ideen würde ich mich freuen. Mfg
Und welches Automatiköl soll ich verwenden ?Castrol dexron 3 oder dexron 6 ??
Brauch ich dazu noch irgendein anti Slip Dingsbums öl oder wie es schon heißen mag?? Wenn ja wieviel?
Achja hat dieser Fredi Rossi ne Homepage? hab im Netz nix gefunden.
Die ATF muß bei der 4L60e mindestens die Freigabe Dexron 3 haben. Wie gesagt, mindestens.
Dexron 6 geht daher auch.
Gut danke und was ist mit dem antislipzeug, Brauch ich das auch?
Nur Dexron 6 nehmen.
Das Anti-Slip Additiv wird nur für das Hinterachsdifferential benötigt.
Achso is das ich danke euch für die wertvollen Infos.
  Automatiköl supaman 4 6.830 27.06.2022, 12:36
Letzter Beitrag: RainerR
  Automatiköl Wechsel stingray913 2 4.934 19.03.2016, 12:43
  Temperatur Automatiköl supaman 18 10.494 30.07.2012, 06:48
Letzter Beitrag: beauceron
