Plötzliches Bremsen in der Kurve
#81
@Maseratimerlin
Andreas Schröder hat direkt mit der Technik nichts zu tun.
Er ist eigentlich ein Vermittler der Deutschen Sprache
Der Mann ist sehr gut, tragt sorge zu Ihm.
@Tikt Performance
Das Genau gleiche Problem hatte ich mit einer ZR1 in Imola bei etwa 270 auch mal.
Ich war dermassen erschrocken dass ich bestimmt zwei Meter die Seite gewechselt hatte.
Der GT2 welcher ich gerade vorher überholte hatte an mir gar keine Freude...
Das Problem mit den kurzzeitig störenden Sensoren ist bei GM bekannt.
Hohe Temp. sind vielemals ein Auslöser, des Problems.
Sensoren unbedingt ersetzen
Ich persönlich hatte zwei Schreiben an höchster Stelle bei GM angesetzt.
Eine für mich optimale Lösung, die Sensoren wegzumachen gibt es leider zur Zeit seitens GM nicht.
Cölestin
Cölestin,
die Position von Andreas kenne ich schon, ich hatte jetzt auch nicht erwartet, daß er sich persönlich den Kittel anzieht und unter eine 2012er kriecht.
Lamentieren alleine nützt aber nix, man muss schon jemand ansprechen, der in der Lage und willens ist, im Hause GM was anzuschieben.
Edgar
Hallo Cölestin,
ein geübten Fahrer, der das Problem schon ein paar mal erlebt hat, kommt damit schon irgend wie zurecht, aber einen Schrecken bekommt man auch beim 20. mal noch, einem durchschnittlichen Fahrer ist das aber in keinster Weise zumutbar, das kann man doch anders lösen, z.B. das es im Auto wie blöd bimmelt oder blinkt (tut es doch sonst auch bei jedem Furz), aber so ein rabiater Engriff ist Müll!
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Wie viele Leute haben denn eigentlich dieses Problem? Da fehlt irgendwie noch der Überblick hier.
Nur mal so als Anmerkung:
Für eine allfällige Beweisführung sollte die Vette natürlich im absoluten Serienzustand sein.
Fang schon mal mit dem Rückrüsten an, Thomas! Feixen
(Hinweis von hdako: Zitat des direkt darüber stehenden Beitrages entfernt.)
Ich verlang ja gar nicht das irgend wer was an meiner ändert, jetzt bleiben die Dinger draußen und fertig, auf der anderen Seite ist das Problem ja mit den Serienrädern auch vorhanden, von daher Zwinkern
Blöd ist nur, wenn die Batterie abgeklemmt war, muss ich erst ca. 30km fahren bis das System versteht, das keine Sensoren mehr drin sind!
www.tikt.de
Gruß Thomas
Moin,
versteh ich das also richtig, Sensoren raus - wohl fragwürdig wenn EMT drauf sind - und das Problem ist weg????? haarsträubend
Didi
[Bild: 14790183zp.jpg]
Fürchte nicht den Feind, der Dich angreift. Fürchte den falschen Freund, der Dich umarmt!
Bitte kein Durcheinander!
Reifen Druck Wächter können, wenn sie denn spinnen und oder sogar defekt sind,
unangenehme Fehleingriffe auslösen.
Nimmt man die Sensoren raus heist das dann noch lange nicht dass keine Störungen mehr kommen können.
An der C6 gibt es noch viele Bauteile in Bezug auf das ESP welche auch geprüft werden müssen.
Fahrt Ihr mit EMT oder ZP Reifen sind Druckwächter vom Gesetzgeber auch vorgeschrieben.
Zur Zeit lauft ja für alle C6 Fahrzeuge eine Kampagne 10118 (Service Active Handling System)
Wackelkontakt in einem Kablestrang / Steckverbinder was auch sehr unangenehme Erscheinungen auslösen kann. Anhand Eurer Body No: kann festgestellt werden ob Euer FZ auch betroffen ist.
Lasst also Eure C6 bei Eurem Handler prüfen.
Dieser wird Euch sicherlich in Zusammenarbeit mit dem technischen Support von GM bestens helfen.
Corvettetotal / Cölestin
Als von der Problematik nicht direkt Betroffener, lese ich hier doch mit. Und wundere mich ein wenig. Ein solches Problem, welches fatale Folgen haben kann, wird anscheinend von einigen Verantwortlichen nicht so richtig ernsthaft angegangen. Und wenn selbst unser lieber Edgar, der ja unmittelbar betroffen ist, und ansonsten nicht lange zögert wenn es darum geht seinen Mandanten zu ihrem Recht zu verhelfen, eher mit Langmut an die Sache rangeht, dann scheint es gefühlt noch nicht so wirklich extrem zu sein. Würde mein Fahrzeug plötzlich, und reproduzierbar, solche Eingriffe durchführen, so wäre ich wohl weniger geduldig. Ob das dann der Sache dienlich ist sei mal dahingestellt.
Knut
Knut, in eigener Sache bin ich immer langmütig, in solchen von Mandanten nie. Teufel
Mal im Ernst, ich fand die Aktion in der Autobahnausfahrt nicht prickelnd, aber kam damit
schon noch gut zurecht. Beim ersten Mal kommt ja der Überraschungseffekt hinzu. In den
nachfolgenden 1000 km ist bei mir nichts mehr aufgetreten. Meine Sensoren werden jetzt
auch unverzüglich getauscht.
Die Menschen, die ich jetzt angespitzt habe, wissen seit max. 5 Tagen, bzw. Andreas
Schröder erstseit gestern davon. Zuvor hat sich wohl auch niemand an GM direkt gewandt.
Da kann man wohl noch nicht von Ignoranz auf deren Seite sprechen.
Gruß in den Norden
Edgar
  Suche Bremsen Fachmann Corvette L82 1 1.103 28.02.2026, 19:18
Letzter Beitrag: Corvette L82
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 77 69.276 25.11.2025, 14:14
  Bremsen Base C6 Z51 Denis1991 8 5.519 16.05.2024, 14:58
Letzter Beitrag: Denis1991
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 12.209 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Bremsen u. Felgen DonAngelo 5 5.375 11.05.2022, 15:13
Letzter Beitrag: DonAngelo
