Spurstangenkopf hinten, Anzugsdrehmoment?
ich muss bei mir einen hinteren Spurstangenkopf austauschen.
Gibt es einen bestimmten Anzugsdrehmoment für die eine Mutter die gelöst werden muss?
Leider ist mein Werkstattbuch noch nicht eingetroffen.
Chris
Das habe ich auch gerade gemacht. 45 Nm sollen es für die Mutter am Gugelkopf sein. Die Mutter an der Spurstange soll mit 60 Nm angezogen werden. Einen Maul-Drehmomentschlüssel habe ich allerdings nicht und da muß mein Gefühl reichen. Knutsch
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Die Drehmomente findest Du hier
Viel Erfolg!
Markus
danke für die schnellen Antworten. Die Teile sind ja noch nichtmal da :-)
Also?:
Outer Tie Rod End Stud Nut (1st Pass) 20 N·m
Outer Tie Rod End Stud Nut (2nd Pass) 160 deg
Outer Tie Rod End Stud Nut (Final Pass) 45 N·m
Danke,
Chris
  C5 welche Radlager hinten Flipperfan 4 2.812 03.11.2025, 21:23
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 4.334 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  C5 Verliert ÖL hinten blackdragon 13 11.711 10.08.2021, 13:54
Letzter Beitrag: Blue Velvet
  Standlicht komplett ausgefallen (vorne und hinten) + Instrumentenbeleuchtung Eiky 4 6.793 18.09.2020, 23:37
Letzter Beitrag: Eiky
  Stabi hinten C5 Jürgen 17 21.463 22.03.2020, 00:28
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
