ASR Problem
Zitat:hallo, bei mir ist es anscheinend der Luftmengenmesser.... warte jetzt nun schon 2Monate auf den neuen
grüsse Romano
Könnte ich mir aus eigener Erfahrung auch vorstellen denn als mein Luftfilter abgegangen war kam die Meldung auch Permanent. Hab auch drei Tage gebraucht um den Fehler zu finden da der Halltech ja ne Abdeckung drüber hat haarsträubend
willst Du die Abdeckung verkaufen?
Gr. Pit
WARUM NICHT?
Habe heute den Fehlerspeicher ausgelesen mit einem KTS650:
Fehler: - Komunikation mit dem ABS Steuergerät, Kommunikationsfehler
Fehler: - Raddrehzahlsensor vorne links, Fehler im Stromkreis
Fehler: - Raddrehzahlsensor vorne rechts, Fehler im Stromkreis
Fehler: - Device 1 Voltage low, kleine Spannung
=> kann ja dann mal an einer leeren Batterie gelegen haben. Die Fehler können ja schon ewig
abgelegt sein
Fehler: - Proportionalventil Hinterachse
=> defekt?
Steuergerät dauernd gesperrt
Fehler: - Steuergerät Funktionsstörung
Nachdem ich alle Fehler gelöscht hatte, bin ich wieder losgefahren und dann wieder dasselbe in grün. Also ARS, ABS, ..... - Der Tester zeigte dann komischerweise keine Fehler mehr an.
[Bild: 300er_128x128_25kb.gif]
grüsse Romano
Moin, Moin,
hatte die gleichen Meldungen nachdem ich den Serien-Lufi gegen einen Blackwing getauscht habe. Unrunder Leerlauf und schon im Stand ASR Fehlermeldungen...
Rückbau auf Serie und alles war wieder gut... haarsträubend Was hat das Lufisystem mit dem ASR zu tun???
Didi
[Bild: 14790183zp.jpg]
Fürchte nicht den Feind, der Dich angreift. Fürchte den falschen Freund, der Dich umarmt!
Bei mir ist das Problem schon wieder aufgetaucht...
Hat da einer jetzt eine Lösung gefunden?
ABS Sensoren? Luftmengenmesser?
animierte C4 "Beginne keinen Kampf, den du nicht gewinnen kannst" animierte C4
McCoy, kannst du uns ein paar mehr Infos geben? Wie und unter welchen Umständen kam es zu dem Error?
Beim Start, im Stand, bei Vollgasfahrten auf der Autobahn? Gab es "Begleiterscheinungen"? Geht die Meldung nach einem Neustart des Motors weg?
Hi
es war während der normalen Fahrt ohne Begleiterscheinungen.
Auto wurde nicht abgebremst oder sonstiges.
Ich habe die Vette dann einmal abgestellt und neu gestartet und dann tauchte
der Fehler nach ein paar Sekunden wieder auf.
Bei mir kann es der Luftmassenmesser nicht sein...Leistung habe ich.
Ja, seh ich auch so. LMM ist es oftmals, wenn das Problem bei hohen Geschwindigkeiten und Vollgas auftaucht. Also würde ich eher Richtung ABS Sensor eines Rades gehen. Fehlerspeicher schon ausgelesen?
Ja keine Fehler vorhanden!
Kommt die Fehlermeldung ab einer bestimmten Geschwindigkeit oder ist das wahllos Frage
  Problem mit Kenwood Radio Corvette C6 lanz1810 12 4.110 21.09.2026, 16:27
Letzter Beitrag: Power-Valve
  ABS / ASR Reparieren Stollix 13 9.621 30.09.2025, 21:32
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Problem Bremspedalsensor KSamanek 4 4.233 09.02.2025, 22:02
Letzter Beitrag: KSamanek
  Ein kleines und ein großes Problem Commator 8 6.214 12.04.2024, 11:11
Letzter Beitrag: Commator
  C6 Hebebühne Problem KSamanek 6 6.012 19.12.2023, 19:31
Letzter Beitrag: C3 Kalle
