Motoröl C6 LS3
Hallo mal wieder alle zusammen,
mich plagt grad die Frage nach dem richtigen Öl für eine C6 Ez.2010 LS3
Nachdem ich nun zweimal auf der Rennstrecke mit meiner war und das Öl meiner Meinung nach sehr heiß wird hab ich mich mit zwei anderen Corvettefahrern unterhalten und diese meinten ich sollte doch einfach das Standartöl gegen 10W/60 Castrol EDGE Racing tauschen da dieses viel höheren Temperaturen stand hält.
Normalerweise ist doch ein 5W/30 vorgesehen laut Anleitung und Öldeckel?
Hat jemand schon erfahrungen damit?
Vielen Dank im vorraus. Gruß Stefan Yeeah!
Popcorn
Ein Ölthread......das könnte interessant werden.
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
Nimm lieber das Mobil 1 5W-50, das hat einen höheren HTHS-Wert als das Castrol 10W-60.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Willst Du, dass das Öl hält aber der Motor undicht / kaputt geht Fragedumdidum Augenrollen
Temperaturen jenseits der 140 ° solltest du vermeiden. Investiere lieber in 2 Ölkühler, das ist besser und auf Dauer effektiver.
W.
Kuckste hier
Da LS3 und Z06 die gleichen Öle haben sollte das doch übertragbar sein!?
Ölkühler wäre sicher auch von Vorteil...
Grüße Michael
Das beste Oel was am Scherstabilsten ist und die hoechsten Temperaturen vertraegt kommt aus Frankreich und wird von den meisten Teams im 2 und 4 Rad Rennsport gefahren.
MOTUL Doppel-Esther-Synthetik... King
Mein Camaro hatte bei 100Tkm Klappern beim Start der Hydrostoessel weil das Mobil 5-30 wohl die Bohrungen verkokt hatte.
Ein Nachmittag mit MOTUL den Motor heiss gefahren und das Klappern war am naechsten Morgen verschwunden...
Die Franzosen machen das Beste wenn's um Reifen und Oel geht !
  C6 LS3 Schaden Hydrostößel Alex91 8 3.096 24.08.2026, 09:42
  Öl für LS3: GM 4718M vs GM-LL-A-0-25 ? C6WOLF 179 189.777 03.08.2026, 23:18
Letzter Beitrag: Commator
  Nachweis für Versicherung Facelift Modell LS3 Power-Valve 22 10.488 02.07.2026, 11:34
Letzter Beitrag: Power-Valve
  Ls3 Kühlwasser wechseln Streuner9089 15 6.995 09.02.2026, 23:33
Letzter Beitrag: Supercharged
  Zündkerzen LS3 Streuner9089 4 3.375 23.11.2025, 12:56
Letzter Beitrag: Streuner9089
