Blinkrelais für C3 ,eins oder zwei
habe immer noch das Problem mit den Blinkern,Warnblinken geht ganz normal,einfach blinken bleibt der Blinker nur an ohne Blinken.Gibt es noch einen zweites Relais ausser das silberne runde über dem Sicherungskasten welches auch den Warnblinker ansteuert ?
Und warum sind vorne zweifaden Birnen verbaut und die glühlampen sind weiss ? Was soll das,wofür zweifadentechnik ? Ich habe weisse Blinkergläser und die sollten doch gelb blinken,jedoch wenn ich gelbe Zweifadenbirnen verbauen würde ware eine Fase doch fürs Standlich gelb,das kann doch nicht sein oder?
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
Hallo Andreas,
unter der "Kartentasche" an der Beifahrerseite sollte ein weiters Blinkrelais verbaut sein, fühl mal von unten unter diese Tasche.
Die 2-Faden Glühlampe sollte orange sein. Funktion : 1X Blinker, 1X Positionslicht. Dieses orange Positionslicht ist in D allerdings nicht zulässig, meinen jedenfalle viele TÜV-Prüfer.
Dann kann man das entsprechend umrüsten, dass es nur blinkt.
Gruss Uli Hallo-gruen
Du hast "wohl" ein Blinkerrelais und ein Warnblinkerrelais, also wahrscheinlich insgesamt 2 verschiedene Relais für 2 verschiedene Lampenlasten.
Du hast auch 2-Faden-Lampen normal verbaut, ein Faden ist für PARK/TAIL und ein Faden ist für Turn/Stop -Signal.
Schreibe ich einfach mal mutig, ich kenne nicht die Deine Vette-Version und was daraus gemacht wurde.
Farbe bei vorderem klaren uneingefärbten "Glas" wäre AMBER.
Hat das "Glas" bereits eine AMBER-Färbung, darf die 2-Fadenlampe auch weisses Licht abgeben.
Steht aber auch in Owner's Manual drinn, was bei Dir normal eingesetzt wird/werden muss.
Bist Du bitte mal so nett und trägst Dein Corvette-Baujahr/Modeljahr in Deinem Profil nach?
Die C3en der verschiedenen Baujahre sind sowas von Unterschiedlich, da ist es für mich ein Rätselraten....
Die Zweifadenbirnchen sind deshalb drin, weil das orange US-Standlicht mit dem Blinker kombiniert ist. Wie du schon bemerkt hast, beißt sich das mit der deutschen Rechtslage.
Weißes Blinklicht aber bestimmt auch.... bei mir sind in der 69er orange Zweifadenbirnen drin und das Glas ist weiß. Der Blinker liegt auf dem helleren Faden, soweit ich mich erinnere.
Bj. 75,
gestern habe ich mir einen Wolf gesucht um das zewite Relais zu finden,ohne Erfolg. Unter der Beifahrerseite ist auch nix verbaut,aber es war wohl mal was an der Stelle denn da ist eine Metalklammer wo mal was eingeklemmt war Kopfschütteln
Wo ist nur das Relais ? Geht voll auf die Eier das die nicht blinken und nur an bleiben.
Wer kann noch einen Tip geben wo das Relais sein könnte.
Hat Deine normale Blinkanlage schon mal geblinkt?
Nicht das einer das Relais schon abgezogen hat, und die Kontakte dann gebrückt hat?
Gruß Wolfgang
Versuch mal eine Blinkerlampe rauszunehmen und dann den Blinker in diese Richtung zu schalten.
Normalerweise geht der Blinker ja schneller wenn eine Lampe defekt ist.
Wenn du Glück hast und es beginnt irgendwie zu Blinken müßtest du das Relaise höhren, dann stimmen die Watt der Lampen mit dem Relaise nicht zusammen.
Peter
Piti
alles schon versucht,mehrmals haarsträubend
Ich muss das Relais finden
Hörprobe ?
Zündung einschalten, Gebläse und Radio aus (falls vorhanden), Blinker einschalten.
Irgendwo muss das Relais dann zu hören sein . Grübeln
nix zu hören,auch nicht in der geschlossenen Garage haarsträubend,wie auch,wenn das Relais defekt ist kanns nicht mehr klicken-Bimetal geöffnet
Aber es muss ein zweites Relais geben,das Warnblinklicht funtz einwandfrei
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 9.131 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 23.119 24.10.2025, 15:38
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 4.152 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 19.779 09.03.2024, 12:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Zündrelais oder was? Jan4975 19 12.877 27.04.2023, 17:05
Letzter Beitrag: Maxxx74
