Hallo!
Mal eine etwas einfachere Frage für euch, aber ich muss das jetzt einfach mal fragen. In meiner C4 ZR-1 Bj. 1991 habe ich im Tacho 4 Anzeigen.
Oil-Press 0-80
Oil-Temp 100-280
Wasser-Temp 100-280
Volts 8-18
Welche Werte sind bei welcher Anzeige das Optimum?
Danke!!!
Themen: 164
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Zu 1: ?
Zu 2: 210F
Zu 3: 210F
Zu 4: ~14 Volt
Edit meint zu 1: ~ 30 - 50
Nr. 30
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Ein Tip dazu: Die Anzeigeskalierung ist NICHT linear! (sagt das Handbuch)
TEST TEST TEST
Themen: 544
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Für 210 F Öltemperatur in der ZR-1 muss man aber ganz schön angasen.
Das wird man normalerweise nicht schaffen.
Themen: 164
Baureihe: C6
98,8*C gehen nicht???
Nr. 30
Themen: 544
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Klar gehen die, aber im normalen Straßenbetrieb kommst Du da mit der ZR-1 nicht hin.
Die Öltemperatur der ZR-1in etwa auf dem Niveau der C6 Z06 und damit 20-25 Grad Celsius niedriger als die einer normalen C5 oder C6.
Themen: 9
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1990, schwarz
Baureihe (2): 1984, schwarz
Baujahr,Farbe (2): Jeep CJ-7
Yupp, dafür kannst Du auf dem Plenum braten und mit dem Wasser Eier kochen.
Themen: 3
Baureihe: C4 ZR-1
Baujahr,Farbe: 91/rot
Kennzeichen: SP-ZR 19 H
Baureihe (2): Camaro SS
Baujahr,Farbe (2): 18/schwarz
Kennzeichen (2): SP-KW 333
...und Anke-Frikadellen auf dem Plenum nach 3 Runden HHR sind dann auch heiss (Insider)
![[Bild: ef7f3843d76eb9e44732611841740666.png]](https://fontmeme.com/permalink/230422/ef7f3843d76eb9e44732611841740666.png)
Everything in life is somewhere else, and you get there in a car.
Themen: 164
Baureihe: C6
Meine LS3 fahre ich mit 90 Grad
Bei der Zett wären dann 70 grad??
Nr. 30
Themen: 544
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Unter gleichen Bedingungen ja!
