welcher E-Lüfter
Smile
Hallo Leute,
meine 76er hat eigentlich kein wirkliches Hitzeproblem, aber man kann es provozieren. Ab 30 Grad Außentemperatur und sportlich angefahrene Ampelphasen in der Stadt... dann wandert der Zeiger immer ein Stückchen weiter gegen den roten Bereich.
Im Moment ist ein Lüfter vor dem Kühler montiert. Leider steht nicht drauf welcher das ist bzw. welchen Luftzug der Leistet. Jedenfalls reicht die Leistung nicht.
OK, ich habe keinen Fan Shroud montiert, aber ich bin nicht bereit 1100 USD für ein Plastikteil zu zahlen. Ich denke ein stärkerer Lüfter tut es für die besagten Fälle auch.
Könnt ihr was bezahlbares empfehlen ? Welcher Spal Lüfter wäre denn brauchbar. Je stärker desto besser oder ist noch was anderes zu beachten? Die Lüfter sind ja alle nicht so teuer.
Vielen Dank für Ratschläge
upsss....Hi blackbear,
Du kennst schon den Sinn eines Fan Shroud?
Solche Teile gibt es oftmals auch von Opfern/Spendern, must mal die Händler hier antickern.
Dazu das sorfältige Abdichten im Bereich Kühlwasserkühler zum Aussenbereich rings herum??
Ich glaube, den Fanschroud braucht man nur, wenn man den originalen mechanischen Lüfterflügel benutz.
Bei Elektrolüftern eher nicht. ( oder ? ).
Mein BB kühlt ohne Schroud mit 2 kleinen Elektrolüftern, die unabhaengig voneinender und nacheinander angesteuert werden.
Das hört sich so an als wäre auch kein Lüfter auf der WaPu montiert, dann macht der Fan Schroud auch keinen Sinn mehr.
Bei mir tut seit 15 Jahren ein Cothworth Doppelventilator sein Dienst.
Ich fuhr 12 Jahre mit einem Spal Lüfter ohne Probleme durch die Gegend. Habe den größten Durchmesser gewählt, der irgend wie nur drauf passte.
Allerdings bin ich Sucker Fan Großes Grinsen , will heißen, der Ventilator ist HINTER dem Kühler als Sauger montiert. Das gibt dem Fahrtwind eine größere Chance, das Netz durchströmen zu können.
ich habe auch einen großen E Lüfter und bin noch in der Erprobungsphase.
Bisher keine Probleme, toi toi toi
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Brauchen E - Lüfter nicht eine Menge Strom - ich meine wenn man mit Licht und Lüfter längere Zeit unterwegs ist könnte die Leistung der Lima zu wenig sein ?
Ich schalte meinen E - Lüfter nie gemeinsam mit Licht längere Zeit.
Kommt ev auch auf die Leistungsfähigkeit der Lima an.
Gruß Günter
Die Stromaufnahmen sind meinem oben gezeigten Link zu entnehmen.
Meinen Lüfter habe ich nur in der Stadt und im Stau zuschalten müssen. Auf Landstraßen- und Autobahnfahrt nie. Sucker eben...
Na, so 8-16A nimmt sich so ein Lüfter je nach Größe.
Und deiner läuft überhaupt?
Wenn ja könnte es sein, dass er einfach zu schwach ist.
Ich hab meinen von ebay, da gibts welche zum nachrüsten mit
Befestigungsmaterial. Das praktische an denen ist, dass man sie
montieren kann wo man will und es gibt verschiedene Größen.
Ich fahre übrigens ne Kombination, originalen Flügel + kleinen versteckten elektrischen vor dem Kühler. Der elektrische schaltet sich sehr sehr selten dazu.
Meine Lüfter hatte ich über Relais gesteuert, einen Schaltplan dazu habe ich in der Database hinterlegt.
  Zusätzlicher Elektro-Lüfter VOR dem Kühler Grinzi 25 21.486 31.01.2026, 23:47
Letzter Beitrag: corvette
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 5.488 19.10.2024, 21:22
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 3.746 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  C3 Teppich Neuverlegung und welcher ? Gattling 21 17.947 20.02.2024, 12:10
Letzter Beitrag: C3-Fritz
Question Welcher Zylinder isses? lars@kelamore.de 24 12.838 18.12.2023, 12:27
Letzter Beitrag: lars@kelamore.de
