Wer kann im Raum Nürnberg neue Reifendruckkontrollsensoren bei einer C6 Z06 anlernen?
War bei meinem auch immer umsonst, dann ca. 15,- (Das Original-Gerät verbraucht Batterien wie verrückt).
Wegen meiner 90km hin und zurück rechnet sich der kleine Kasten schnell.
Gruß Thomas
Tja, schön wär es. Mein nächster offizieller Servicepartner ist ca. 60 km entfernt und möchte ebenfalls € 30,-. Das nennt sich warscheinlich Neukundenbindung dumdidum
ASAP macht mir das als Service immer kostenlos Dafür...dauert 3 Minuten!
Greets
Gregor
[Bild: 6331_05_09_17_1_51_10.jpeg]
Hallo Thomas,
hättest ja mal was sagen können, dass du so ein Gerät hast.
Bin am Freitag zum Reifenwechsel bei D in Ebern. Werde mal wegen der Kosten fragen, da ja Räder
für So und Wi jeweils dort (noch) eingelagert sind. Wenn richtig Geld verlangt wird komm ich zu dir.
Gruß Norbert
Hi Norbert,
hab ich Dir schon mal gesagt - frag einfach, ob es was kostet. Wenn ja, einfach vorbeikommen.
Gruß Thomas
ich hab mir auch so ein orangenen Kasten in USA bestellt ......
Kann es sein, das der nur für die US Modelle geht ? oder bin ich zu blöd dumdidum
Hab gelesen das man die Fernbedienung gleichzeitig AUF und ZU drückt und so in das Programm kommt !?
Bei der C5 hab ich das schon 100 mal gemacht.... die C6 humpt dann, kann aber nicht sehen wie bei der C5 vo links vo rechts usw usw.
Habt ihr eine kleine Anleitung für mich huldigen
Danke Gruß Tim
Hi, ich hab die Anleitung hier im Forum gefunden. Hab sie aber noch nicht ausprobiert.
Reifendrucksensoren anlernen.
Als erstes benötigts Du einen flachen starken Magneten.
Übersetzung aus dem Werkstatthandbuch 2000er C5
WICHTIG: Sicherstellen, das dass Fahrzeug für mindestens 2 Minuten nicht bewegt wurde, bevor mit dem Anlernen begonnen wird.
1. Zündung auf AN (Motor nicht starten)
2. Taste "RESET" solange drücken, bis alle Meldungen gelöscht sind.
3. Die Taste "OPTIONS" solange drücken, bis das Display nichts mehr anzeigt.
4. Halte die "RESET" Taste für ca. 3 Sekunden bis das Display etwas anzeigt.
5. Die Taste "OPTIONS" solange drücken, bis der Punkt "TIRE TRAINING" angezeigt wird.
6. Drücke die Taste "RESET" solange, bis die Meldung "LEARN L FRONT TIRE" angezeigt wird. Das Programmieren kann nun beginnen.
7. Start mit links vorne (Fahrerseite vorne).
8. Den Magnet direkt auf der Felge solange über die Position des Sensors/Ventil bewegen bis es einen Hupton gibt. Das ist das Zeichen, dass der Sensor angelernt wurde.
9. Weiter mit VORNE RECHTS, dann HINTEN RECHTS, dann HINTEN LINKS.
INFO: Wenn die Ton nicht innerhalb von 15 Sekunden erklingt, dann die Prozedur von vorne starten.
Ist eine etwas friemelige Angelegenheit. Mit Geduld klappt das.
Hallo Alexx,
danke für Deine Hilfe, aber ich suche es für die C6 Yeeah!
Gruß Tim
Hier wirds genau beschrieben aber ohne TPMS Gerät gehts bei der C6 nicht mehr....
https://www.youtube.com/watch?v=c-lyvEe9iuM
Grüße aus der Eifel
Wollo King
__________________
Jetzt wo du es schreibst ist es mir auch auffefallen. Kann es sein das es mit der C6 genau so geht?
Gruß Alex
  Neue Bremsen für meine C6 Z06 Ralf M.Kö 31 13.384 21.07.2026, 23:22
Letzter Beitrag: Smallblock82
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 6.714 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Neue Batterie atomicfan 2 3.802 06.10.2024, 09:18
Letzter Beitrag: P.A.J.
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 26.446 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  C6 Z06 Muffler Mod - Anbieter, vorzugsweise im Raum Oberfranken/Thüringen/Sachsen etc marsoe 22 20.075 03.06.2022, 13:32
Letzter Beitrag: Carpmaster79
