15.12.2003, 11:31
Mit einem anderen Öl beseitigt man vielleicht die Symptome, die Ursache liegt aber bestimmt woanders. Ich habe extrem dünnes 0W-30er Öl drin und da "tackert" nichts.
Gruß Martin
Gruß Martin
Leichtes "Tackern" seit 2500 KM bei C5 Motor
15.12.2003, 11:31
Gruß Martin
15.12.2003, 20:15
heute war wieder mal nix zu hören, obwohl das auto am samstag das letzte mal gelaufen ist.
komisch, komisch. gruß thomas
02.03.2004, 10:29
ich habe ja auch das Tackern, aber nicht direkt nach dem Anlassen sondern erst so nach 3 min., wenn der Motor anfängt warm zu werden (´02 corvette). Jetzt ist Castrol RS 10-60 drin, ich glaube das Tackern kam erst mit diesem Öwechsel nach 2000 Km. Ich will jetzt zum 1. April nach dem Winterschlaf das Öl wechseln, was haltet ihr von Liqui Molly 5-40 vollsynt.(bei ebay für 22.- / 5 L) oder Mobil 1 0-40 (bei ebay für 7,50 / L) ?
02.03.2004, 13:01
also es ist richtig das Tackern tritt ab 2000 KM auf. Aber es liegt nicht am Öl und nicht am Motor. Catrol RS ist immer noch das Top Öl. Habe vieles probiert weil es mir geraten wurde aber bin jetzt wieder bei Castrol fahre das seit 20 Jahren. Der Fehler liegt bei der oberen Spannrolle denke mal Dein Auto stammt auch aus dem Produktionsjahr 2000/2001. Hör Dir mal die Rolle oben an denke es sind die Lager der Rolle. Was machst Du denn mit dem Problem am Zündschloss (Rückrufaktion GM Lenkradschloss blockiert während der Fahrt) Konnte Dich über den Yahoo Messenger nicht erreichen. Gruß Joe
02.03.2004, 19:06
Hallo Joe,
welche Rolle meinst Du, von der Kette eine Spannrolle? mit dem Zündschloss habe ich bisher nichts unternommen, solange die Lenkung nicht blockiert, stört mich das Motortackern mehr. Gruß Cord
02.03.2004, 19:58
Hallo Joe,
das klackern habe ich auch (Bj.2002). Im Handbuch steht, daß es normal ist. Gefällt mir aber auch nicht. Ich denke auch ständig, es ist etwas nicht in Ordnung. Während der Fahrt höre ich es nicht, nur wenn der Motor läuft und ich daneben stehe (z.B. beim öffnen oder schließen der Garage) Wenn es normal ist, dann müssten es doch alle Fahrer kennen? Gruß. tc
GAS, GRASS or ASS. NOBODY RIDES FOR FREE!
02.03.2004, 20:09
hallo
ich denke nicht das ihr da ein Problem habt. Mein Chysler ( 3,3LE ) macht das schon seit 90000Km und bis jetzt hat sich noch nichts geändert. Ich habe in der 3 jährigen Garantiezeit das Thema bei jeder Inspektion angesprochen, konnte mir aber keiner helfen. Bei meiner Vette, die jetzt 8000Km drauf hat, habe ich aber diese Geräusche nicht. gruß sambo
02.03.2004, 20:31
Korrigiert mich wenn das falsch ist, aber so stand es mal in ls1tech.com :
Die C5 hat ab 2001 angeblich auf der Auslassseite Hydrostößel, die sich erst bei höheren Drehzahlen voll aufpumpen. Dadurch erhält man ein verbessertes Drehmoment bei niederen Drehzahlen, da effektiv die Öffnungszeiten verkürzt werden. Da die Stößel dann etwas zu kurz sind, kommt es zu Klackern. Also müßte Ventilklackern bei niederen Drehzahlen bei allen C5en ab 2001 normal sein. Jetzt eine verwegene These: Wenn man ein Öl benutzt, mit dem es nicht klackert, dann kann dieser besondere Effekt nicht genutzt werden, und man verliert Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen. Hier gibt's eine Beschreibung dazu: https://www.rhoadslifters.com/ Ob solche Lifter wirklich in der C5 sind, und ab welchem Baujahr? Oder gar bei allen? Meine 99er klackert auch ein bischen. Till
02.03.2004, 20:36
.....habe dieses verdammte tackern auch, im kalten Motor, gibt sich erst nach 10 min. Meine C5 ist ein 2000er Modell ......... Werde jetzt aber alles von GM überprüfen lassen. Gruss, jf
beste Grüsse, jf
02.03.2004, 21:01
und noch einer. Direkt nach dem Anlassen klackert meine auch etwas. 2000er. Umso kälter desto lauter. Nach etwa 2 Minuten Laufzeit ist es deutlich leiser, aber immernoch hörbar. Das mit dem dünnen Öl will ich bei mir nicht ganz ausschliessen, da ich Mobil1 0W40 drinne hab.
Glaube ja nicht daß es schlimm ist, aber ohne klackern wären mir meine Vette viel viel lieber. |
| Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! | seneka1 | 25 | 12.628 |
15.09.2025, 21:43 Letzter Beitrag: seneka1 |
| C5 Motor lauter geworden | minth4130 | 2 | 2.194 |
09.09.2025, 16:58 Letzter Beitrag: minth4130 |
| Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 | hai38 | 5 | 4.213 |
14.12.2024, 11:32 Letzter Beitrag: Torch Red |
| Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe | Topact | 2 | 2.986 |
30.07.2024, 08:07 Letzter Beitrag: Topact |
| Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? | Christian C5 | 7 | 5.946 |
15.09.2023, 20:44 Letzter Beitrag: Christian C5 |
