Schlauch Servolenkung geplatzt
so stabil muss der Rücklaufschlauch auch nicht sein, da dürfte kaum Druck drauf sein.
Vielleicht hat ein Vorbesitzer an der Stelle mal wissentlich gespart Augenrollen
Bei meiner Ex-Lenkung waren alle Schläuche gleich meine ich mich zu erinnern.
Hallo "Leidensgenosse"
das gleiche ist mir vor einem Monat bei der Corvette Classik in der Schweiz passiert. Habe auch gleich alle 4 Schläuche gewechselt, da das Komplett-Kit preislich identisch mit dem Preis für 2 Schläuche war ( Corvette Bien).
Vielleicht hätte ich euch nicht auf Schloß Dyck auf dem Parkplatz besuchen sollen, kann ja sein, daß poröse Servo-Schläuche ansteckend sind
AN
Mal sehen, ob Unterschiede beim neuen Set sind. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Oder , Du hast die Seuche mitgebracht ! Grübeln sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
So,
der defekte Rücklaufschlauch ist gewechselt. Zusätzlich hab ich einen Druckschlauch zwischen Ventil und Zylinder gewechselt, war angeschliffen (vom Haltewinkel des Zylinders Motzen). Die beiden anderen Schläuche hab ich belassen, sehen noch Top aus.
System nach Anleitung entlüftet und Bewegungsfreiheit der Schläuche bei beiden Lenkeinschlägen sichergestellt ( Anschlussröhrchen leicht justiert).
Probefahrt : Alles bestens, keine Undichtigkeiten. Yeeah! Die Pumpe hat offensichtlich keinen Schaden davon getragen. dumdidum
Edit : Der neue Rücklaufschlauch war übrigens aus dem gleichen Material wie der defekte.
Also ist da doch ein Materialunterschied gegenüber den Druckschläuchen. Zwinkern
Hallo Uli,
schön zu lesen, dass deine Reparatur erfolgreich war; da ich das gleiche Thema vor ein paar
Monaten hatte wollte ich hier noch die Forma Pika US-Teile in Friedberg nennen: https://www.pika.de
Die sitzen bei mir um die Ecke (Taunus).
Da man oft von den bekannten (und guten) Teilehändlern hört wollte ich diese Firma auch einmal
in Erinnerung rufen. Sie haben ein sehr großes Lager und können auch Teile schnell bestellen,
falls nötig.
Vielleicht ist das für den einen oder anderen aus der Gegend mal interessant, wenn es schnell gehen soll
Augenrollen
WENN der Hydraulikspezialist das wie in meinem Fall mit hochwertigem Material und sorgfältig verpresst, hält das zumindest gleich gut wie jedes Nachbauteil
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...user=11932
nach einer kurzen Ausfahrt habe ich nun kurz vor dem Urlaub auch mit einem undichten Schlauch und größerem Ölverlust der Servo zu kämpfen Kopfschütteln
Anbei ein Bild. Die Schläuche sind alle neu. Beim stärkeren rechts und links Einlenken drückt die Lady linksseitig kräftig Öl raus. Konnte sie noch nicht auf die Bühne nehmen, sieht für mich so aus als ob der Schlauch entweder nicht gepasst hat oder irgendwie verbogen wurde.
Was meint ihr?
Würde gene wenn ich aus dem Urlaub komme die Lady schnell wieder auf die Straße bekommen.
Dank euch!
da würde ich zuerst mal die beiden Schläuche neu bestellen, da scheint etwas im argen zu sein
der Bernd vom Stingrays Shop kann da sicher was vernünftiges besorgen,
es sieht für mich so aus als ob durch die Lenkbewegung der Schlauch der Servo das Metallrohr verbogen hätte dumdidum
Danke für den Tipp, werde berichten!
Till
  Servolenkung schwergängig gigigluecklich 16 8.035 17.03.2026, 11:10
Letzter Beitrag: WZ1964
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 3.447 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Servolenkung zu leichtgängig Rollo-Andi 24 26.781 03.04.2024, 23:51
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Servolenkung Hitzeschutz perlen 17 10.903 23.08.2023, 13:41
Letzter Beitrag: Ulivette
  Ölpumpe Servolenkung C3 Piti 2 4.387 07.12.2022, 19:23
Letzter Beitrag: Piti
