kunststoffabdeckung Wischergestänge
in der BUCHT gibt es ja die Kunststoffabdeckungen(Weindel 59 Euro) fürs Scheibenwischergestänge,ich hätte gerne gewusst wie die befestigt werden,der Weindel konnte nix sagen wie das gemacht wird.Bestimmt gibt es hier einige die diese Abdeckung schon montiert haben und mir mitteilen können wie das am besten geht.
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
Hi Andy,
die Blende liegt zwischen Scheibe und Motorraumwand auf und wird mit zwei kleinen Schrauben gehalten. Löcher dafür mußt Du selbst festlegen.
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Danke,hast du das auch verbaut ? Bild ?
Hat Anke an Ihrer C3, sieht gut und sauber aus.
Bild?, muß ich Sie später mal fragen,
cu Volker Yeeah!
habe das Teil geordert
Zitat:Original von yellow postman
Hi Andy,
cu Volker Yeeah!
Lieber Schlitze statt Löcher bohren od. fräsen und mit Gummiunterlage unter d. Schrauben befestigen.
das Material dehnt sich sehr bei Hitze aus und wird dann wellig. Optisch ist die Abdeckung nur zu empfehlen,
könnte allerdings v. Weindel mit Befestigungsmaterial und Anleitung geliefert werden, da das Hineinfummeln
der Wischerarme schon ganz schön knifflig war.
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
werde Doppelklebeband nehmen zum unterlegen und dann mit wenigen Befestigungsschrauben fixieren,Weindel bekommt die so ohne Befestigungsmaterial geliefert leider
Habe das Teil verbaut. Ist einfach und schnell mit kleinen Spaxschrauben verschraubt.
Da die 68er Scheibe recht grosse Ausschnitte hat, habe ich dann noch kleine Blenden aus Alublech gefertigt, die ich mit Silikon verklebt habe, um einen schöneren Übergang zu der Scheibe zu haben.
Habe Bilder, finde die aber momentan nicht.
ja,zeig mal ein Bild bitte
Ich dachte die passen nur ab 73
Die lügen, passt auch, wenn du auf ner 68-72 die Wischerklappen abbaust und ne lange Haube benutzt.
