Fragen zu Keyless Entry
Hallo Leute,
Meine C6 wollte beim erstan mal nicht starten, da er keinen Sender erkannt hat. Ich vermute es ist Zeit die Batterie zu wechseln. Kann ich das einfach ohne Probleme machen und dann ganz normal den Sender weiternutzen, oder muss man da wieder irgendwas anlernen?
Bei dieser ganzen Elektronik sehe ich kaum durch Grübeln
Dann hab ich noch eine Frage: wenn ich mich mit dem Sender entferne, wird der Wagen ja verschlossen. Klappt alles super.
Manchmal geht nach ein paar Minuten allerdings die Alarmanlage an. Geht diese an, wenn man die Fenster unten hat und sich entfernt, oder wenn das Targadach im Kofferraum ist und sich entfernt? Wie sieht es aus wenn das Dach offen ist aber die Fenster oben sind?
Ich habe zwar schon in der Anleitung gesucht aber habe nichts aussagekräftiges dazu gefunden...
Würde mich über eure Hilfe freuen, Engel
Gruß, Tobi
Viele Grüße, Tobi
Hallo Tobi,
für den Schlüsselwechsel empfehle ich Videos bei YT, z.B.
https://www.youtube.com/watch?v=vMopz-kAyVs
Dass die Alarmanlage bei offenen Fenstern oder Dach angeht habe ich bei mir auch schon erlebt, vor allem wenn es heiss ist.
Ich vermutte mal, dass es an dem Ultraschallsensor und der bewegten Luft liegt. Lösung habe ich dafür keine, vielleicht weiß ja ein anderer Rat..
Hoffe das hilft dir soweit.
EDIT: Schlüssel neu anlernen nach dem Batterietausch musste ich damals nicht.
Stefan
Hei Tobi, ich habe bei meiner US-C6 einfach die Batterie ersetzt ohne neues Anlernen und dann ganz normal den Sender weiterbenützt. Funktioniert einwandfrei.
Zu den andern Punkten kann ich leider nichts sagen, da das bei meinem US-Modell nicht passiert.
Edith sagt: Ups jemand schneller gewesen Schnarchen
Hey ihr beiden, vielen Dank für die Tips.
Stefan, das Video ist gut, habe aber ein 2005er Modell. Da sind die Schlüssel anders Prost!
Nagut, dann werde ich es wagen King wehe ich kann kann heute Abend nicht zu meinem Date fahren, weil ich nicht starten kann OK!
Gruß, Tobi
Viele Grüße, Tobi
Tobi, der Batteriewechsel ist unproblematisch, wie oben beschrieben auch bei MY 05.
Die Alarmanlage geht wegen des Einbruchssensors an. Im Handschuhfach links ist ein Knopf,
an dem man den Einbruchssensor ausstellen kann, die Meldung "Einbruchssensor aus" erscheint dann auch im Display.
Grundsätzlich kann man den Sensor auch ganz abklemmen.
Edgar
Perfekt Edgar...den Tip hab ich gebraucht, wenn ich also das Auto mal kurz ohne Dach stehen lassen will, einfach den Knopf im Handschuhfach betätigen, damit wäre die Alarmanlage deaktiviert richtig? Und das nehme ich an jedesmal beim Verlassen wenn gewünscht, oder?
Zum Batteriewechsel! Bin gerad am Verzweifeln weil ich den Schlüssel nicht aufbekomme...habe schon das Forum durchstöbert, jedoch nur die Schlüssel ab 2008 gefunden. Und das Handbuch sagt mir, dass ich das Batteriefach mit einer Münze öffnen soll, wie man es halt so kennt mit einer Aussparung.
Jetzt der Witz an der Sache: da ist keine Aussparung...alles aalglatt Heulen hab schon verzweifelt versucht mit einem mini Schraubendreher dieses Teil zu öffnen, ohne Erfolg! Das ist aber auch blöd gemacht King
Gruß, Tobi
Viele Grüße, Tobi
Hallo Tobi,
den Schlüssel müsstest du mit einer Münze öffnen können.
War bei meiner Vette ( Bj. 07 ) auch so.
Immer Alarmknopf im Handschuhfach drücken,
ist das Beste, was du machen kannst.
Gruss Georg
Yeeah! die Vette soll leben )
Tobi, da muss oben eine Aussparung sein, da wo der Ring sitzt.
Das geht aber auch mit den Fingernägeln, hab ich zuletzt noch am Tisch im Cafe gemacht.
Den Sensor mußt Du jedesmal aktivieren, bevor Du aussteigst, beim Einsteigen schärft er sich wieder.
Edgar
Hallo Edgar,
wie und wo klemme ich die Alarmanlage ab ?!?!
Gruss Georg
Yeeah! die Vette soll leben Yeeah!
Georg,
in der Mitte des oberen Fensterrahmens der Windschutzscheibe, jedenfalls am Cabrio, ich denke aber auch am Coupe, sitzt eine Blende mit zwei außen liegenden kreisrunden Löchern, die kann man leicht abnehmen und dann die Kabel vom Innenraumsensor abziehen.
Es soll auch funkionieren, wenn man da zwei undurchsichtige Pads drauf klebt, z.B. Filze für Stuhlbeine.
Natürlich hast Du dann dauerhaft keinen Innenraumschutz bei Aufbruch z.B. durch die Scheiben.
Edgar
  C6 - 1. Winterprojekt: Lenkrad neu beziehen (dazu einige Fragen) FJR 77 65.497 13.02.2026, 23:59
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Fragen zu torque tube und balancer Nikman 3 4.719 18.10.2023, 11:19
Letzter Beitrag: Nikman
  keyless go heraus programmieren NIGHTFLIGHTHH 9 7.049 19.05.2022, 21:54
Letzter Beitrag: PG
  DIV. Fragen zur C6 Technik er12345 9 9.578 21.11.2021, 23:25
Letzter Beitrag: er12345
  Kleinere Probleme & allgemeine Fragen jens77 5 10.446 21.05.2020, 14:06
