Videosammlung: Technische Anleitungen, wer kennt noch gute Links?
Zitat:Original von Oeli
Tolle Idee.
Tabelle wäre hilfreich, geht aber auch so oder so ähnlich, wenns erlaubt ist.
Technik-Video klick hier!
Wenn es unübersichtlich wird, kann man das natürlich auch in Untergruppen splitten.
Gute Idee!
Habe einige Vids ergänzt, allerdings wird eines davon doppelt aufgeführt (wer kann das entfernen?)
Viele Grüße Hallo-gruen
Carsten
...die Idee finde ich super - beide die von Martin, das zu starten und die von Oeli wegen der Übersichtlichkeit.
Ich habe noch ein paar PDF's auf meinem Rechner, deren Quelle im I-Net nicht mehr verfügbar ist. Was machen wir damit - wegen des Urheberrechts?
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Zitat:wer kann das entfernen?
ich, schon erledigt.
Zitat:...die Idee finde ich super - beide die von Martin, das zu starten und die von Oeli wegen der Übersichtlichkeit.
Die Idee an sich finde ich sehr gut, nur ob die Lösung mit der externen Seite die richtige ist? Ich fände es besser, wenn es direkt im Forum plaziert wird. Ein Forum neben dem Forum ist Schei...
Evtl. äußert sich ja noch ein Admin.
Zu den pdf-Dateien folgendes. Auch die könnte man im Netz ablegen und in der Tabelle verlinken, aber wie Du schon richtig erkanntt hast, Urheberrechte sind ein heißes Thema.
Das mit der Tabelle ist eine feine Sache. Das einzige was mich dabei stört ist, dass es ausserhalb des Forums passiert. Wer garantiert auf immer und ewig den Zugriff darauf? Das wäre ein übler Verlust, wenn sie eines Tages aus dem Netz verschwinden würde. Ein weiteres Manko sehe ich in der Suchfunktion des Forums, welches diese Einträge nicht indizieren würde. Grübeln Aber rein von der Funktion her ist die diese Kombi aus Datebank und Liste spitze. Dafür https://sites.google.com/site/c3techniktips/
Die grosse Frage: Nutzen wir jetzt diese Tabelle oder posten wir im Thread?
Gruss, Martin
Hallo Yankeededandy,
ich teile Deine Bedenken, deshalb favorisiere ich ebenfalls eine Lösung im Forum.
Über eines kannst Du Dir aber sicher sein, die Linksammlung wird so schnell nicht aus dem Netz verschwinden. Ich bin zwar erst seit kurzem in diesem Forum und das, weil ich mir erst im Oktober endlich meinen Jugendtraum erfüllt habe.
Einmal Corvette, immer Corvette!
Sollte es mal anders kommen, gebe ich ein Zeichen und die Daten können von jemand übernommen werden. Wir sollten die Sammlung in der Tabelle weiterführen und evtl. findet sich ja eine Möglichkeiten die Daten im Forum zu integrieren.
Für mich als "Anfänger" ist die Sammlung genauso wie dieses Forum ein unbezahlbarer Schatz und ich werde mir in einer ruhigen Minuten jede Szene in den Videos reinziehen.
@Yankeededandy - supertolle Idee, wie für viele, sind die Rep.Freds wie zb. gerade von Robert, für
alle Anfänger und Fortgeschrittene Gold Wert!!
Bewegte Bilder natürlich ebenso, betitelt in englisch u. german auch perfekt.
Wobei ich denke es sollte innerhalb des Forums, aus den schon genannten Gründen, vorhanden
sein.
Vieleicht lässt sich das ja im Forum so integrieren.
Respekt Dafür OK!
Schöne Grüsse Peter Hallo-gruen
[Bild: 13085634zg.jpg] [Bild: 13243588fi.jpg]
Hast Du es eilig, dann gehe einen Schritt langsamer !
Bis sich herauskristallisiert, was der beste Weg ist, werde ich es an beiden Orten posten. Hier noch ein interessantes:
"63-82 Corvette Parking Break How To, Part 1" (63-82 Handbremse). Obwohl, ich vermute mal es müsste heissen 65-82, da die Handbremse bei den ersten C2 Jahren vermutlich anders funktioniert, da noch keine Scheibenbremse. Grübeln
Der Link:
https://www.youtube.com/watch?v=e4Wdm1I_Z9s (Teil 1)
https://www.youtube.com/watch?v=yxYXz3w6pNc (Teil 2)
In der Tabelle habe ich es auch eingefügt. https://sites.google.com/site/c3techniktips/
Gruss Martin
***Edit wegen zu früh aufs Knöpfchen gedrückt***
eine link- Sammlung ist sicherlich gut, nur muss diese auch immer gepflegt werden.
Ich kann nur aus egener Erfahrung sprechen, die ein oder andere Seite von meinen Anfängen funktioniert heute nicht mehr und eine entsprechende Web is teilweise nicht mehr vorhanden.
Somit stellt sich auch die Frage wer pflegt nach? Jeder der feststellt?
Oder muss dann ein Admin kontaktiert werden, um in diesem thread den entsprechenden link zu ändern?
Gute Videos über diverse Bereiche gibt es auch bei youtube von Paragon:
https://www.youtube.com/paragoncorvette
Sicherlich sind dieses erst 4 Themen, aber hier kommen bestimmt noch einige hinzu.
Weiter sind diese sehr ausführlich und natürlich in Englisch.
Man kann diese auch bei Paragon abbonieren:
https://www.paragoncorvette.com/t-video.aspx
Gruß Andreas
...mal ein paar Reparaturlinks aus meiner Sammlung:
Willcox Sammlung
https://willcoxcorvette.com/repairandins...5d3606188c
Jim Shea’s Steering Papers
https://jimshea.corvettefaq.com/?cat=5
C3 Headlight Repair
https://www.vetteweb.com/tech/vemp_1104_...ht_repair/
Headlight Restoration
https://www.corvette-restoration.com/res...ration.htm
Carburetor Restoration
https://www.vetteweb.com/tech/vemp_1107_..._speaking/
C3 Corvette Windows
https://www.vetteweb.com/tech/vemp_1012_...e_windows/
Heater/Air Control Refurbishment
https://www.corvettefever.com/techarticl..._assembly/
Door Handle & Lock Rod Installation
https://www.corvettemagazine.com/1969-19...tallation/
Corvette Headlight Switch Removal and Installation
https://www.corvettemagazine.com/1968-19...tallation/
Body Mount Replacement How To
https://www.digitalcorvettes.com/forums/...?p=1419248
Andreas  bow Tie
Willcox hat zwei neue Videos rein gestellt:
Willcox Corvette How to Test a 68-72 Corvette Wiper Actuator Relay Valve Or a 68-82 Headlamp Relay (Wie man die Unterdruckdose der 68-72er Scheibenwischerklappe oder der 68-82 Scheinwerfer testen kann)
1. Video:
https://www.youtube.com/watch?feature=pl...eX1aOKsfY#!
2. Video:
https://www.youtube.com/watch?v=Me5gMD9K...r_embedded
Gruss, Martin
***Edit: Sind auch in der Datenbank ergänzt***
  Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? ESB 23 10.815 31.08.2025, 12:33
Letzter Beitrag: ESB
  Noch son 68er Ding ? Wesch 15 9.452 28.12.2023, 12:26
Letzter Beitrag: Oeli
  82er CE: Plötzlich nur noch am Kotzen - springt nicht mehr an. Daedalus 57 38.162 13.09.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Daedalus
  Durchsatz Auspuffanlage recht / links unterschiedlich volker 3 3.766 24.06.2023, 15:44
Letzter Beitrag: stingray427
Sad C3 "Thumbwheel" links hängt TDESK 1 3.027 17.06.2023, 22:31
