Abregeln bei 250
#51
Hallo JR,
meine C6 regelt momentan sogar im 5.gang bei auch 254km/h bei 5200RPM ab. Vortrieb ist bis dahin voll da. Im 4.Gang dreht Sie auch mit leichtigkeit aus.
Ist hier evtl. ein Notlauf oder eine Länderspezifische Einstellung aktiv? Habe Sie aus Östereich.
Danke
---- das ist der Alkoholsensor --- der schaltet bei 250 km/h ab haarsträubend
Versuche mal nüchtern zu fahren dumdidum
Hallo-gruen H1
Zitat:Original von Jochen
Unten ein Bild der V-Max Limiter bei 2005er und 2006er C6 und 2006er C6 Z06
Von links nach rechts:
2005 C6: V-Max 300
2006 C6: V-Max 300
2006 C6 Z06: V-Max 330
2007+ gabs größere Änderungen sowohl bei Software als auch bei Hardware der Steuergeräte.
Grüße,
Jochen
Hat die 2002er C5 mit Schaltgetriebe auch so ein Limiter, oder ist die nach oben offen? Gruß, Mathias
Gruß, Mathias
Ne, hat die C5 nicht!
Weder bei Schalter noch Automatik Dafür
Lg...
Hallo Vette-Fans,
habe bei meiner 2007 C6 Automat letztens auch mal das die Chance mal Gas zu geben, da die Bahn mal Frei war. Yeeah!
Aufgefallen ist mir das im 6. Gang bei 250-255 km/h keine Beschleunigung mehr zu spüren war.
Ich dachte zuerst was ist denn das? Grübeln
Also mal kräftiger auf Gaspedal getreten und siehe da, ein Schaltvorgang war zu spüren die Drehzahl ging hoch und hab’s mal geschafft bis auf 295 km/h laut HUD zu kommen. Musste aber auch gleich darauf wieder den Anker werfen da ein Audi auf die linke wechselte ohne einen Grund. Motzen
Also im 6. bis auf 250-255 und schneller nur im 5. Gang.
Laut Betriebsanleitung/Bordbuch, wird die Spritzufuhr bei 6000 1/min gestoppt und der Vorwärtsdrang abgestellt.
Ich danke allen und wünsche immer gute Fahrt.
Patrick
Jap...habe gestern mal bei 300 vom 5. in der 6. geschaltet, die 300 hält er ohne Geschwindigkeitsverlust. 2005er C6 LS2, Schalter. Hab aber ein paar Pferdchen mehr King
Gruß, Tobi
Viele Grüße, Tobi
Hallo nochmal,
wenn ich Tempo über 250 km/h fahre lässt die Automatic auch keinen Schaltvorgang
in den sechsten Gang zu ( X im Headup Display ). Also von wegen Windwiderstand.
Wenn ich im Automatikmodus Vollgas fahre ist es doch logisch das mann problemlos
die Höchstgeschwindigkeit erreicht weil die Automatik einfach im fünften Gang bleibt.
Leider können manche Forumsmitglieder nicht richtig lesen oder sie kennen den Unterschied
nicht zwischen Automatik und Schaltgetriebe.
Übrigens hat von etlichen Corvette - Spezialisten ( auch aus dem Forum ) noch keiner
etwas von einer neuen Getriebesoftware gehört.
Grüße aus dem Allgäu
Ralf
Meine 2008er Automatik-C6 schaltet im manuellen Modus bei einer gewissen Geschwindigkeit vom 6. in den 5. Gang zurück. Im Jahr 2011 wurde bei meinem Auto die Getriebe-Software aktualisiert. Ob sich dadurch das Schaltverhalten des Getriebes bei hohen Geschwindigkeiten verändert hat, kann ich nicht sagen.
Edit: Syntaxfehler korrigiert.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Die Höchstgeschwindigkeit im 6. Gang hängt von der Achsübersetzung ab. Es gibt bei der Automatikversion 2 unterschiedliche Achsen. In der Regel wurde bis 2008 die 2,56 Achse verbaut, danach eine 2,73 Achse. Der 5. Gang ist mit 0,85 und der 6. Gang mit 0,67 übersetzt. Bei der längeren Achse ist die Ganggesch. / 1000 u ~ 73 km/h und bei der kürzeren ~ 68 km/h. Laut Leistungsdiagramm entwickelt der LS3 bei ca. 4100 u/min rund 310 - 320 PS, was für etwa 275 km/h reichen sollte. Diese Drehzahl läge dann mit der kürzeren Achse (2,73) an. Ist die 2,56 Achse verbaut, kommt der Motor im 6. Gang natürlich da nicht hin. So dreht er lediglich 3400 - 3500 u/min, was dann nur für ca. 250 km/h reicht. Bei dieser Drehzahl liegen dann etwa 250 - 260 PS an. Wollte der Motor auf ebener Strecke jetzt 3600 u/min drehen, wäre das Auto dann effektiv
263 km/h schnell. Dafür wären dann aber gut 280 - 285 PS nötig, die der Motor bei der Drehzahl in der Regel aber noch nicht hat. Das ist halt sehr dificil zu beurteilen, weil der Motor einerseits mit wachsender Drehzahl sehr schnell Leistung aufbaut, er aber auch pro Stundenkilometer Geschwindigkeitszuwachs auch gute 3 PS mehr benötigt. Für 270 km/h wären demzufolge etwa 300 PS nötig, die aber beim Serienmotor bei 3700 u/min auf keinen Fall anliegen.
Gruß Roger
Hier war ein Test einer 2009 LS3 mit 2,56 Hinterachse
https://media.caranddriver.com/files/200...ette-2.pdf
Die Ganggeschwindigkeiten sind für alle Gänge in mph angegeben
  Abriegelung bei 250 / Fernbedienung taipan66 12 10.120 01.07.2013, 14:50
Letzter Beitrag: blitziii
  Goodyear Gen 2s - Schäden bei Nutzung bei kalten Temperaturen BigMP 4 7.304 23.01.2013, 18:38
Letzter Beitrag: UncleRobb
