Probleme mit Navi
Hi @ all,
mein Navi aus meiner 2008 C6 (import aus USA), macht nach der Problemlosen Umstellung einzig noch mit dem Navi Zicken.
Nach Eingabe der Ziele kommt immer der Hinweis " Routenberechnung nicht möglich",
weiss hier einer der Insider wo der Fehler liegen könnte??
PS: das kleine 1*1 können wir streichen, selbst Molle hatts schon probiert.
Besten Dank Thomas
Satelliten-Empfang ist aber da, ja?
Denn, wenn das Gerät den Standort nicht kennt, kann es auch keine Route berechnen.......
Was für einen Standort zeigt es überhaupt an?
Aber wenn Werner schon nicht mehr weiter weiß, dann muss das ja eine harte Nuss sein haarsträubend
Standortfindung und GPS-Signal ist kein Prob. nur die Berechnung verweigert es.?!
Mit einer anderen DVD hast du es auch schon probiert?
Hallo Thomas,
habe auch eine 2008er US-Modell. Musste erst alle Ziele und Heimadresse löschen, da die
ja noch gespeichert waren. Musst auch dabei aber die US-Navi-DVD dabei eingelegt haben.
Anschließend habe ich die EU-Version eingelegt wo auch ein Update stattfand.
Konnte danach alle Ziele finden und auch meine Heimadresse eingeben.
Hoffe es funktioniert bei Dir auch.
Gruß Klaus
Es geht eigentlich nur um das Update!
Ziele und Heimadresse löschen ist nicht zwingend Notwendig.
Falls Deine DVD irgendeine Backup DVD ist und sich auf dieser keine Loading.kwi Datei befindet, dann wird bei Dir das nötige Update auch nicht eingespielt.
Es wäre mal interessant zu wissen welche Version Deine Europe DVD hat?
[Bild: 5294367.jpg]
Hi @ all,
wir haben schon bei Werner ne Deutschland Navi-CD aus ner anderen C6 reingelegt (bei der es einwandfrei funktionierte)
das Ergebnis war das gleiche, liegt also nicht am Back-Up, oder der CD, is n sch... Problem,
trotzdem ersmal besten Dank für eure Hilfe
Ciao, vielleicht fällt dem einen oder anderen noch was ein
das CD/DVD Laufwerk ansich funktioniert aber?
Nicht dass es schon beim Einlesen der DVD Problem hat - allerdings müsste es Lesefehler auch anzeigen
Bin mir nicht sicher ob das jetzt weiterhilft
(oder unter die Kategorie "das kleine 1 * 1" fällt dumdidum )
aber ich kann mich erinnern, daß man zunächst
in irgendeinem (Unter-)Menu des Navis die
entsprechende Region einstellen mußte
bevor das überhaupt einsetzbar war.....
Du musst eine Europa CD einlegen.
  Elektronische Probleme Primu 4 1.378 18.08.2026, 19:13
Letzter Beitrag: CorMon404
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 20.107 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  CABRIODACH PROBLEME VetteCH 3 2.639 30.04.2025, 10:06
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 3.391 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
  Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht ironmike 0 2.794 15.08.2024, 19:12
Letzter Beitrag: ironmike
