Klimaanlage auch unter 2Grad betreiben???
#51
Hundsverdorri noch mal 2 Grad nicht 25 Grad.
Ich kann ja auch nicht zu einem Käufer sagen der gerade einen Schrottwagen kaufen will
" Der Wagen ist neu auch wenn es im Moment nicht so aussieht aber er ist neu
weil er ja mal neu war" sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Und 25 grätige Luft war ja auch mal 2 Grätig Feixen Feixen Feixen Feixen Feixen
Ich wollte nur wissen ob man 2 Grätige luft entfeuchten kann,
nicht 25 grätige Luft. Feixen Feixen Feixen
Mit freundlichen Grüßen
Bei 2 Grad Kelvin könnte es aber klappen Idee, da ist es so kalt,dass du die Luft schneiden kannst (In H2O und O2,N2 usw) besoffen huahua
kfz-holzer.de
Ich glaube aber in der Grundsatzfrage, am Anfang des Thread, Hallo ging darum ob man bei 2°C Außentemperatur mit der Klimaanlage die Luft entfeuchten kann.
Und das ist so wie in dem oben beschriebenen Beispiel möglich,
wenn die Anlage so konzipiert wurde. Feixen
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Alles klar Jungs Ihr habt recht Feixen FeixenSonst geht das hier ewig weiter Feixen Feixen
Zitat:Ich wollte nur wissen ob man 2 Grätige luft entfeuchten kann,
Nein, das kann man mit einer Autoklimaanlage nicht.
Herkömmliche Klimaanlagen (Entfeuchter für Hauskeller funktionieren nach dem gleichen Prinzip) funktionieren als Entfeuchter unterhalb von ca. 15° C nicht mehr. Sie ziehen keine Feuchtigkeit mehr aus der Luft. Aus Außenluft mit einer Temperatur von 2° C ( selbst bei einer Luftfeuchtigkeit von 100%) zieht keine Klimaanlage der Welt mehr Feuchtigkeit heraus.
Darüber hinaus wäre es auch unsinnig.
Luft mit einer Temperatur von 2° C kann maximal eine relative Luftfeuchtigkeit von 100% haben (logisch). Dann sind ca. 2 g Wasser pro m³ in der Luft gelöst. Die Heizung wärmt diese Luft auf ca. 26° C (es geht auch wärmer)auf. Damit sinkt die relative Luftfeuchtigkeit auf ca. 10% (Luft mit einer Temperatur von 26° enthält bei 100% relativer Luftfeuchtigkeit 24,3 g Wasser pro m³)! Nochmal: 10%! Mit anderen Worten: Die Luft ist pupstrocken!
Zitat:Die Luft ist pupstrocken!
Du kennst mein Pup nicht sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich würde sagen das war ein gutes Schlußwort Yeeah!
Yeeah! Amen Yeeah!
kfz-holzer.de
Kann man das Scheibengebläse auch wie bei anderen Autos, ohne die Klima laufen lassen?
geht bei mir nicht.... wenn ich versuche die Klimaanlage abzuschalten, blinkt die gelbe Kontroll-LED im Taster und bleibt dann an....
bei der manuellen Klimaanlage könnte man die Leitung "A/C request" ggf. kappen.
Geht bei der Klimaautomatik leider nicht
Mit "Scheibengebläse" meinst Du den Knopf, oder?
Mit dem geht die Klima immer an, außer es ist unter 2(?) Grad.
Stell doch mit dem "Mode"-Schalter auf "Scheibe", und mach dann den Lüfter voll an? Ist vom Luftstrom her das gleiche, aber die Klima bleibt aus?
  Klimaanlage. Welche PAG Oil gehört in eine 99er C5 Oeli UV 7 5 1.034 29.09.2026, 23:50
  C5 Targa Heckklappe einstellen (auch C6) Sander 3 2.689 25.07.2025, 00:00
Letzter Beitrag: Sander
  Klimaanlage Robin.G 19 12.679 08.08.2022, 09:57
  c5 Cabriolet auch einfach schön Schweizer 61 34.788 27.07.2021, 01:53
Letzter Beitrag: Glarus
  Kofferraumhöhe unter der B-Säule Dolsch 9 16.749 01.12.2020, 19:02
Letzter Beitrag: Dolsch
