welche Ventile für SBC
hat hier jemand Erfahrung mit Ventilen für unseren SBC ?
Edelstahl ? welcher Hersteller ?
oder einfach die Standard-Summit-Edelstahl-Teile kaufen da ausreichend ?
viele Grüsse
Jörg
Joerg
Zur Ventilgröße: Wenn Du einen halbwegs normalen Motor hast, dann würde ich bei der Original-Grüße von 1,9/1,4 Zoll bleiben - nicht auf 2,0/1,6" ändern. Leider ist das Gross der angebotenen Ventile eher für letzere Größe zu haben. Aber mit den großen Ventilen wird dein Ansprechverhalten schlechter.
Warum überhaupt die Frage? Willst Du Ventile erneuern oder einen neuen Zylinderkopf kaufen?
Wichtiger als das Material wäre mir, daß die Ventile genau (vorallem am Schaft) gefertigt sind... da weiß ich aus eigener Erfahrung, daß das bei billigeren Angeboten nicht immer der Fall ist. Ansonsten bekommst Du keine vernünftige Ventilschaftführung bzw. Abdichtung und der Motor verbraucht Öl durch einsaugen von Öl über die Ventilschäfte.
Edelstahl kling immer gut... aber ein genau gefertigtes Stahlventil wird in den meisten Fällen ausreichen.
hab' mir die entsprechenden Seiten bei Summit angeschaut. Eine Beurteilung der Qualität von Ventilen auf Basis dieser Daten ist nicht möglich.
Daß die Bezeichnung Edelstahl absolut nutzlos ist sieht man daran, dass sie sowohl für Einlass- als auch Auslassventile verwendet wird, obwohl das Auslass deutlich heisser wird als das Einlass und daher einen hochwarmfesteren Werkstoff braucht.
Für mich würden nur Teile in die engere Wahl kommen, deren Abmessungen (Durchmesser und Länge) genau den Vorgaben der Serie entsprechen.
Robert
Ein Experte ist jemand, der genau erklären kann, warum seine Vorhersagen nicht eintreffen.
Bei 2.02 = https://www.summitracing.com/parts/MAN-10650-8/
Bei 1.60 = https://www.summitracing.com/parts/MAN-11565-8/
Billiger = https://www.summitracing.com/parts/MAN-10649-8/
Billiger = https://www.summitracing.com/parts/MAN-10650-8/
Gibt es auch in 1.94 / 1.5 "
Mfg Jörg King
  Neue Batterie, aber welche ? Roma 84 60.921 01.06.2026, 20:38
Letzter Beitrag: Faceman
  Stoßdämpfer - welche nehmen? Günther-C3 47 51.824 24.10.2025, 09:48
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 4.477 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Welche Kraftstoffpumpe C3 Kalle 10 6.504 02.03.2025, 10:24
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 28 14.069 01.02.2025, 00:36
Letzter Beitrag: C3-Fritz
