Wischwasser, linken Kotflügel entfernen
Heart
Hilfe!!
Was muss man tun, um den linken Kotflügel zu entfernen. Reichen die paar Schrauben unter der Motorhaube bzw. welche muss ich noch lösen? Muss ich den Wagen aufbocken um an die Pumpe für das Wischwasser zu kommen? Da muss ein Schlauch runtergerutscht sein, wenn ich auf den Sprühknopf drücke läuft hinter dem Vorderrad/Kotflügel das Wischwasser unten raus.
Vielen Dank im voraus für Eure Tipps.
Dafür muss nur das Rad demontiert werden und die Radhausverkleidung am Kotflügel.
Der Kotflügel muß nicht gleich runter deswegen! Das wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Ich glaube auch nicht das ein Schlauch runtergerutscht ist. Die Schläuche sind recht stramm drauf und nochmal gesichert. Vielleicht hat dir ein Marder den Schlauch angenagt oder die Pumpe ist einfach undicht und sabbert.
Ich habe noch ein Bild gefunden in meinem Fundus als ich den Kram damals mal zerlegt hatte.
Für mich war es am einfachsten den Wagen aufzubocken, Rad runter, Fenderliner (Radhausverkleidung) zum Teil entfernen in dem Du die Spreiznieten (kann man wieder verwenden) rausziehst und dann das Stück wegklappst. Dann kommt man wunderbar an den Behälter, Schläuche und Pumpen so wie auf meinem Bild zu erkennen.
Der kpl. Fenderliner muß nicht raus, das Stück Richtung A-Säule langt vollkommen weil der Behälter ganz unten direkt dahinter sitzt. Sind vielleicht, aus dem Kopf, ca. 8 Spreiznieten die weg müssen. Siehste schon wenn das Rad weg ist und wenn Du handwerklich etwas geschickt bist ist das keine Zauberei.
Viel Spaß
Olly
Edit sagt Bild vergessen
[Bild: olly_sig.gif]
Super, danke Ihr beiden! Das mach dann Ende Oktober wenn ich sie eh einmotte (und hochbocke) stumm
  Embleme entfernen tommirs4 23 21.124 23.05.2020, 23:48
Letzter Beitrag: Christian C5
  Schalthebel entfernen ????? corvette-mike 7 11.901 09.04.2020, 20:40
Letzter Beitrag: Holli
  Entfernen des "driver´s side close out panel" Andifxx 2 5.623 03.04.2020, 17:52
Letzter Beitrag: Marwin
  Bremsen Lüftungsgitter im Kotflügel Steines 6 9.245 10.10.2018, 12:41
Letzter Beitrag: FelixAC
  Bose Verstärker entfernen FelixAC 3 6.448 29.05.2018, 22:29
Letzter Beitrag: smoke
