Klimakompressor C3 1976
Hallo Gemeinde,
da ja nun der Winter vor der Tür steht, geht es daran, die Blessuren des Sommers zu beseitigen. U.a. hat sich bei meiner C3 der Kompressor der Kimaanlage verabschiedet. Und es ist nicht nur die Kupplung, der Kompressor ist komplett abgeraucht.
Natürlich könnte ich bei mir zum Malburg um die Ecke gehen, aber da auch der - wie übrigens bereits andere - keine Lust auf einen Einbau mit anschliessender Gewährleistung hat, will ich mir das Teil im Januar aus den USA mitbringen und dann hier in einer Werkstatt einbauen lassen.
Frage nun: um was für einen Kompressor handelt es sich hier? Es gibt ja wohl mehrere Ausführungen. Leider ist keine Beschriftung auf dem Teil, außer, daß es sich um ein "Rebuild GM-part" handelt.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Hans-Georg
und noch eins:
Ist das der Klimakompressor, den Limora mit der Artikelnummer 490510 für die alten Jaguarmodelle anbietet (halbe Leistungsaufnahme & doppelte Kühlleistung durch Umbau auf Axialkolbenpumpe) ???
Preis: 580.-
GG
Oder einer passend zum Bj, nur eben schwarz?
Klick zu Corvette Central
Hallo-gruen
Grüßle
Jens
Gar nicht mal so sehr teuer,..... !!!
Das ist ein "überholter" GM Kompressor, nur gibt es da wohl 3 unterschiedliche Versionen. Deshalb die Frage. Der A6 Kompressor kommt der Sache jedoch wohl am nächsten.
Merci erst mal.
Hans-Georg
Es gibt hier doch in Deutschland auch Spezialisten, die die Dinger überholen können - wenn das preislich nicht allzu weit weg ist von dem "Neuteil" aus Amiland (den Versand spart man ja), dann würde ich das in jedem Fall einem amerikanischen "Qualitätsteil" (egal ob neu oder überholt) vorziehen. Und dann würde ich das von dem Spezi auch gleich einbauen und befüllen lassen. Wenn dann noch was anderes nicht funzt, kann das gleich behoben werden.
Hm, nur zum Nachschauen verlangen solche Klimaüberholer um die 180€ plus Mwst. Plus Teile usw.
Da würde ich, Ami-Ersatzteil-Qualität hin oder her, ein Neuteil vorziehen ( mein Kompressor ist auch gerade undicht... Motzen )
Und nicht vergessen, wenn das System mehr als nen Stündchen offen ( also unbefüllt, drucklos und mit der normalen Umgebungsluft "gefüllt" ist ) muss auch gleich der Lufttrockner getauscht werden, der ist dann lt. Klima-Spezi hinüber dumdidum
Gilt bei meiner Klima jedenfalls, die mit R134a befüllt ist.
Grüßle
Jens
Danke für den Input, aber überholt werde ich keinen mehr einbauen. Der letzte hat denn gerade mal 6 Jahre gehalten.
HGW
  Retainer Tachowelle C3 1976 Raimund 2 1.625 01.06.2026, 21:18
Letzter Beitrag: Raimund
  Klimakompressor landy1 4 3.331 13.08.2024, 21:04
Letzter Beitrag: daabm
  MAKOSHARK 2 Projekt Rahmen von 1976 makovette1 5 6.492 17.04.2023, 20:31
  Klimakompressor defekt ? Gattling 31 20.188 04.06.2022, 20:33
Letzter Beitrag: Gattling
  Klimakompressor 82er C3 Mocse 3 6.072 12.10.2020, 22:55
Letzter Beitrag: Mocse
