Kupplung weich wie Butter, Gänge gehen nicht rein
ich benötige unbedingt eure Hilfe. Folgendes ist heute passiert:
Das Kupplungspedal kann ich durchdrücken, ohne Wiederstsand.
Die Gänge lassen sich nicht einlegen.
Irgendwie wird kein Druck aufgebaut, oder?
Habe das Auto aus der Garage geschoben um die Sache etwas besser
untersuchen zu können. Nachdem der Motor ca. 30 Minuten lief ohne Erfolg, habe ich das Auto wieder in die Garage geschoben. Es befand sich ein handgroßer schmieriger Fleck auf dem Parkplatz, der war vorher nicht da!!!
Bin Samstag noch ohne Probleme gefahren.
Was soll ich machen??
Gruß Siggi
was sagt denn der Vorratsbehälter?
eventuell Master oder Slave Zylinder undicht..... da hilft nur reparieren -> beim Slave Zylinder alles andere als ein Vergnügen.
Thomas,
da mußt du mir etwas weiterhelfen, wo ist der Behälter bzw. die Zylinder?
Gibt es irgendwelche Bilder oder Zeichnungen???
Siggi
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...FCssigkeit
Da ist das wichtigste beschrieben. Wenn der Behälter leer ist dann wird etwas undicht sein daher kein Wiederstqnd.
Grüsse Rayko
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. - (Walter Röhrl)
Hi Siggi,
Hier hab ich mal geschrieben, wie man das System entlüftet.
Gleich das erste Bild im Link zeigt den Vorratsbehälter.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...56847&sid=
In den weiteren Bildern zeige ich den Entlüftungsnippel.
Dieser Nippel ist in den Slave-Zylinder geschraubt.
Wie Thomas schon angedeutet hat, ist dieser nur austauschbar,
nachdem die Hinterachse und das Transaxle ausgebaut wurden.
Der Masterzylinder ist direkt da, wo das Kupplungspedal ist.
Lg. André
noch was...
Auf Bild 3 siehst du die Kupplungsglocke.
Wenn du diese abschraubst, kannst du den Slave-Zylinder zumindest mal ansehen, ob da was sifft.
Lg...
der große Fleck auf meinem Parkplatz war vorne, irgendwo unterm Motorraum.
Kann ich dann davon ausgehen, dass es nicht der Slave-Zylinder ist???
Rayko war schneller dumdidum
Hi Siggi,
das ganze Geraffel ist etwa auf der gleichen Höhe.
Auch wenn es z.B. nur der Master-Zylinder ist, läuft es der Leitung entlang mindestens bis zur Schnellkupplung vor dem Slave-Zylinder.
Das kann man so überhaupt nicht sagen.
Lg...
der Vorratsbehälter ist komischerweise voll bis oben.
wenn ich unter die Karre gucke, tropft es etwa in gleicher Höhe, wo der Ölfilter sitzt.
Es ist schon ein starkes tropfen.
Ich war gestern beim TÜV, habe ca. 1 Stunde in der Garage den Wagen laufen lassen, bis endlich die Gänge reingingen.
Nach mehreren Fahrkilometern war die Kupplung wieder einigermaßen stramm.
Hier wurde gut beschrieben, wie man das System entlüften kann!!! Aber was soll ich
denn überhaupt ersteinmal machen.
Wenn ich den Wagen auf eine Bühne fahre, kann man dann sofort erkennen, was defekt ist???
Kann auch nur ein Schlauch defekt sein??
Siggi
  Funkfernbedienung funktioniert auf einmal nicht mehr Janvet7 8 1.472 30.09.2026, 11:42
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Scheinwerfer klappt mal auf, mal nicht.....warum? Pascal 1 1.210 27.07.2026, 15:53
Letzter Beitrag: marxtom78
  Tank wird nicht voll c5kw 16 5.729 29.06.2026, 13:18
Letzter Beitrag: c5kw
  Corvette C5 Baujahr 2002 startet plötzlich nicht mehr. Harry C5 16 6.305 23.05.2026, 20:50
Letzter Beitrag: Harry C5
  Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig Fredo_c5 7 3.061 10.05.2026, 00:33
Letzter Beitrag: Fredo_c5
