Türverkleidung raus - muss der Türoffner ab?
Da mein Spiegel nicht mehr fest ist muss ich da vor dem TÜV Termin mal ran.
Ich habe angefangen, die Türverkleidung abzubauen, na gut, den Lock knob und die Fentserhebelkurbel habe ich schin ab, nun bin ich mir aber unsicher, ob der Türöffner ab muss?
Ich weiß, dass da eine Schraube versteckt ist, finde die aber nicht. Ich habe auch Bilder gefunden bzw. Anleitungen gelesen wo nichts von der Demontage des Öffners erwähnt wird.
Daher die Frage, kann der drin bleiben oder muss der runter? Wo sitzt die blöde Schraube (oder sind es 2?) - hat da jemand ein Bild?
Ich habe nur jetzt schon Angst, die wieder einzusetzen wenn ich schon nicht raus bekomme.
Achso, ist eine 76-er.
Danke vorab
Hi Frank,
Türöffner ziehen , dann siehst Du von hinten eine Schraube. Schraube rausdrehen und Türöffner nach vorne runterschieben.
Dann bekommst Du die Verkleidung ab. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
kann man auch drauf lassen, mache ich aber nie, sonst verkratzt der doch.
Ich habe die Schraube leider nicht gesehen Heulen sonst müsste ich doch nicht fragen Feixen
Bei mir sind da auch Schrauben.
also,ich habe meine Verkleidungen einfach über den Öffner ziehen können ohne das was verkratzt.Einfach den Griff ziehen und im gleichen Moment die Verkleidung richtung A Säule wegziehen,genauso wieder einbauen Yeeah!
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
Hier mal ein Bild dazu, wo die Schraube zu sehen ist (bei gezogenem Türgriff) Zwinkern
[Bild: 12172762ji.jpg]
Danke Dir, so habe ich mir das gedacht. Muss wohl erst mal zu Fiehmann um die Besch. Schraube zu finden.
Bei ist da noch eine Strebe am Griff, ich glaube die ist mir ein wenig im Weg.
Wie immer in C3-Türgriffthreads:
Vorsicht, der Griff und seine dünnen Führungen sind aus
weichem Gussmaterial. Keine Gewalt anwenden !
Hallo-gruen , ...............
Brechen leider auch ohne Gewalt. Dann wirds noch lustiger, die Schraube wieder anzufriemeln, wenn die Grifffuehrungsschienen weggebrochen sind. Geht eber mit etwas Geduld.
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 6.542 07.02.2023, 00:07
  MSD Verteilerkappe - wie muss das innen aussehen ? Anakin 2 3.902 17.08.2021, 07:07
Letzter Beitrag: Anakin
  Türverkleidung kalle1 3 3.438 13.08.2021, 20:50
Letzter Beitrag: kalle1
  Muss ein Typenschild vorhanden sein?? Stinger 73 8 6.248 11.02.2021, 10:05
Tongue Corvette muss leiser werden !!! DavesVette 10 14.245 27.05.2020, 11:04
Letzter Beitrag: ExcaliburMannheim
