Größeren Kühler
gibt es für eine 1971 BB Kühlungsprobleme wenn man in die Berge fährt?
Was wäre nötig um die Kühlleistung zu optimieren und hat es schon mal jemand praktisch umgebaut?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Die Frage enthält zuviele Variablen.
Grundsätzlich aber keine Probleme.
Und zum Rest: wurde doch schon alles beschrieben hier. Hol dir nen Alukühler wenns Hitzeprobleme gibt.
Kommt darauf an, was Du unter "in die Berge fahren" verstehst.
Hab keine Kühlerprobleme gehabt, eher Sauerstoffprobleme bei Höhen über 2000 m.
Greets
Hermann
Meine Leidenschaft sind die Sepentinen in den Alpen oder Dolomiten,
wer mich kennt weiß das mit der C 6 wird da nicht gemütlich gefahren wird,
das das mit der C 3 nicht so gehen wird ist mir auch klar,
nur möchte ich, wenn möglich, nicht im Schleichgang die Berge hoch,
die C 3 steht wegen div. Umbauten noch in Florida,
da kam mir die Idee evtl. auch den Kühler anzupassen,
deswegen die Frage,
Udo
Udo
Siehste wie da einer zwischendurch die Heizung an macht? King
https://www.youtube.com/watch?v=DAYIo6C0PBA
Das sind so die Tricks mit denen man selbst mit dem normalen Kühler ganz gut über die Runden kommt OK!
Auch ich habe von diesem Problem gehöret. Hab selber eine Alukuehler eingebaut. Musst einfach rasumessen was max. Da reingeht, dann ist es überhaupt kein Problem. Wann du den Wagen noch drüben hast umso besser. Die können in den nächsten Shop gehen und einen besorgen. Ich selbst habe seit dem nie Probleme mit der Wärme gehabt. Fähre in der Schweiz ja auch ab und zu auf einen Berg hoch und das auch nicht grad langsam. Was ich aber unbedingt machen wuerde ist, einen guten Ventilator einbauen. Einer der genug frische Luft durchblasest.
In dem Fall viel Spass mit deiner C3
Ivo
Der Alukühler wirft materialbedingt natürlich Einiges mehr Hitze ab als der Originalkühler.
Ich denke aber mit einem (oder zwei) thermostatgeregelten Elektrolüftern kommst Du gut über alle Berge - mit dem Originalkühler.
Meine beiden transportieren mehr als 4500 m3/Std - das reicht für alle Fälle.
GG
Ich würde sagen, wenn der Originalkühler noch voll funktionsfähig ist, müsste das reichen. Ich habe in meinen Kühler ein neues Hochleistungsnetz einbauen lassen, damit ist die normale Wassertemperatur beim Fahren von 210°F auf die Öffnungstemperatur des Thermostats gefallen und wird da gehalten.
Lothar
Guten Morgen!
Falls der Motor original ist, Thermostat und Zündeinstellung ok, wird der normale Kühler
ganz sicher reichen. Fahre hauptsächlich auch Bergstrassen (ohne Heizung :-) und hatte nie
Überhitzungsprobleme. Hab dann auf Grund eines Kühlerlecks auf einen Alukühler von De Witts umgebaut - schwarz lackiert; schaut aus wie original und passt perfekt ohne Anpassungen. Hätte ich aber ohne Leck sicherlich nicht gemacht.
mgf
Peter
https://members.inode.at/587867/
auch ich habe den Alukühler von De Witt drin.
Ich hatte Thermische Probleme, Ursache war hier aber ein nicht ordnungsgemäß arbeitender Visco- Lüfter - Kenne seit austausch des Visco- Lüfters kein Hitzeproblem mehr.
Gruß Andreas
  Zusätzlicher Elektro-Lüfter VOR dem Kühler Grinzi 25 24.124 31.01.2026, 23:47
Letzter Beitrag: corvette
  Zusatzlüfter vor dem Kühler... daddycool 53 35.733 29.08.2024, 20:56
Letzter Beitrag: daabm
  Passt 78ger Kühler in ne 77ger ? Hanson 1 3.212 02.08.2023, 09:36
  Kühler“blubbern“ und Füllung des Überlaufbehälters Gattling 17 11.830 13.07.2022, 09:47
Letzter Beitrag: Gattling
  Kühler bei Rockauto von Liland Global DieFox 21 15.483 03.04.2021, 13:21
Letzter Beitrag: caprice83
