Tripple K&N Luftfilter
Hat jemand diesen Lufi eingebaut Yeeah!
was für Erfahrungen (Leistung Sound) habt Ihr damit gemacht
SLP freut sich, die Verwendbarkeit des neuen Underhood Kaltluft-Induktion Pakets für 1992-96 LT1/LT4 Korvetten und 1990-1995 ZR1's zu verkünden. Dieser neue Kaltluftinstallationssatz kann einen Gewinn von bis 20 Pferdestärken zur Verfügung stellen, abhängend nach Ihrer Anwendung. Der Installationssatz wird aus Schläuche des rostfreien Stahls 304 hergestellt und ist für ein überlegenes Aussehen schwarzes Puder-überzogenes. Er schließt drei hoch-fließt K&N Luftfilter und alle notwendigen Kleinteile für ein einfaches, Bolton Installation mit ein.
Ansauggrüsse Walter
Hallo Walter,
ich habe bei mir das Vortex Ram-Air System verbaut und nur gute Erfahrungen gemacht - allerdings bringts wahrscheinlich nur dann die richtigen positiven Effekte, wenn Du noch einen entsprechenden MAT-Relocation Kit installierst, der auch die Kalte Luft entsprechend messen und umsetzen kann.
Bernd
CORVETTE - IF I HAVE TO EXPLAIN YOU WOULDN'T UNDERSTAND.
ich glaube nicht, dass dieses System so viel bringt, da nicht wie bei dem Vortex System kalte Luft durch das "Haifischmaul" direkt von außen kommt, sondern wie beim originalen System die warme Luft aus dem Motorraum angesaugt wird. Das Tripple System wird denselben Effekt haben wie ein K&N Sportluftfilter anstelle des Originalen Filters. Beim Vortex System muss man allerdings ein wenig mehr basteln und es ist auch nicht so einfach rückrüstbar.
Paul
Paul
Stimmt Paul, an das geschlossene System hatte ich gar nicht gedacht - der SLP-Filter ist ja offen...
Bernd
Hab heute den LUFI bekommen
an den Mat Relokation Kit hab ich natürlich auch gedacht
wie man sehen kann hab ich den Temp Sensor im Lufi eingebaut.
Mit dem Chip von Marc Haibeck der Corsa Anlage denke ich wird mir das sicher den gewünschten Leistungsschub von ca 20-30 PS bringen.
Da die Frischluft von unten hineingeblasen wird beim fahren bekommt der Motor jetzt sicher genügend kalte Luft zum Athmen.
MFG Walter
hätte gerne gewußt was du gezahlt hast , und ob das mit Tüv is???
Merci
Cu
[Bild: fastvette.jpg]
Der Tripple Air Filter
kostet 239$ + Shipping
was der Tüv dazu meint "lieber nicht fragen"
Der Einbau ist dafür um so einfacher "muss nichts abgändert werden"
Das Rohr auf der Seite ist aber normalerweise für die Luft von der Luftpumpe, aber an meiner ZR1 ist warscheinlich die Lufteinblasung an einem anderen Ort.
Habe ein M16 Gewinde gemacht am Rohr und den Temp. Fühler ebenfalls abgeändert auf M16, ist sonst ein englisches Gewinde drauf.
Der Orig. Temp. Fühler bleibt wo er ist, dan kann man nur schnell umstecken.
MFG Walter animierte C4
Hallo Walter,
bin gespannt, was du zu berichten hast nach den ersten Testfahren !
Stellst Du bitte mal ein Photo rein, wenn möglich, wie tief der Schnorchel runtergeht?
Gruß, Bernd
Hallo Bernd
Hab hier ein Foto , zwar nicht von meiner ZR1
Gruss Walter
Habe den Tripple K & N Lufi installiert
Lufttemperaturfühler jetzt am Lufi montiert.
Meine Erfahrungen: Praktisch kein Auspuffknallen mehr wenn ich vom Gas gehe.
Motor dreht sehr sauber hoch (bessere Athmung)
Wegen der Mehrleistung (müsste man messen wie viel)
Mit all meinen Mod's an der ZR1: CORSA Exhaust, M. Haibeck Chip, Irridium Zündkerzen, Tripple K & N Lufi Temp. Sensor im Lufi versetzen. Dies gibt denke ich und das spürt man auch sicher eine Mehrleistung von ca 25 PS OK!
Für mich haben sich diese Investitionen gelohnt und bin jetzt mit der Leistung und dem Ansprechverhalten vom Motor zufrieden.
Der Vorteil vom Lufi ist auch die sehr schnelle Istallation und Rückrüstung.
MFG Walo Prost!
  C4 Luftfilter und SES-Codes Ari2001 0 277 25.04.2026, 21:59
Letzter Beitrag: Ari2001
  Auspuff u. Luftfilter eintragungspflichtig? Noplan 9 7.408 21.08.2015, 15:25
Letzter Beitrag: Noplan
  Auspuffanlage und Luftfilter firedome 0 2.344 06.10.2008, 17:46
Letzter Beitrag: firedome
  Luftfilter-Tuning schnell + günstig? Z06FAN 6 5.091 05.04.2008, 00:02
Letzter Beitrag: turbowurm
  Luftfilter monty 12 6.143 15.02.2008, 00:54
Letzter Beitrag: monty
