Dichtung für Schaltgabelwelle
bei meiner sind die Wellendichtungen der beiden Schaltgabeln undicht. Ich such' mir den Wolf, kann aber die passenden Dichtungen (Getriebe #3925661 - Muncie 4 Speed) nicht finden bzw. kann sie nicht richtig zuordnen. Gibt es die nur im Set?
https://www.ecklerscorvette.com/1972+che...-1974.html
https://corvetteamerica.com/cf/displayle...oryid=X950
Kann mir jemand sagen, welche Dichtung ich benötige und woher ich die bekommen kann?
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Hallo Andreas
das hatte ich bei meiner auch gerade und habe auch das Set genommen, Rufe doch mal im Stingrayshop an,er wollte die Dichtungen einzeln besorgen,ob es geklappt hat weiß ich nicht.
Grüße Uwe
Zitat:Original von DerWirre
bei meiner sind die Wellendichtungen der beiden Schaltgabeln undicht. Ich such' mir den Wolf, kann aber die passenden Dichtungen (Getriebe #3925661 - Munci 4 Speed) nicht finden bzw. kann sie nicht richtig zuordnen. Gibt es die nur im Set?
Sieht bei mir genauso aus... Interessiert mich auch wo es den Dichtsatz gibt!
Gruss,
Alex
und bei mir siehts noch schlimmer aus sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Wobei, wenn man putzt bleibts ein paar Wocken sauber.
Aber ich mache da nix, ausser Öl auffüllen.
Wenn mein Muncie durch ist, kommt etwas mit besserer Abstufung rein.
Irgend ein 5 Gang oder so.
Hallo Andreas.
Versuch doch mal HIER Dein Glück.
Vielleicht wird Dir ja dort geholfen.
Jürgen
Gruß Jürgen
Habe ich gerade durch bei mir, bestell so einen Dichtsatz und fertig. Bei mir mußte das Getriebe ganz raus weil es am meisten vorne zwischen Motor und Getriebe leckte..............
Die Muncies sind von 63-74 alle gleich nur die Verschraubung der Schaltgabeln variiert
Hallo und danke für die Tipps. Stingray's kann die Simmeringe leider auch nicht einzeln beschaffen. Läuft wohl doch auf den kompletten Satz hinaus und gut is.
Andreas  bow Tie
  C3 Bj 79 T Top Dichtung C 3 Volker 3 1.946 30.12.2025, 15:32
Letzter Beitrag: C 3 Volker
  Hardtop Dichtung zu haben dieto 0 2.857 25.05.2021, 20:23
Letzter Beitrag: dieto
  Dichtung Schaltgestänge SeKi 8 28.559 29.10.2020, 14:00
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Bremskraftverstärker Dichtung Andre1 9 12.950 24.07.2020, 20:48
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Dichtung zwischen oberer Frontrahmen und Motorhaube Tom21220 2 4.218 06.07.2020, 00:49
Letzter Beitrag: Tom21220
